pression filtration et prefiltre
par fleg
Sam 22 Avr 2006 à 07:43
bonjour voila je viens de mettre en route la filtration j'ai tous assembler comme sur la notice mis en route ok ca tourne mais voila j'ai une question le manometre indidique 0 bar 1bar etc 'aiguille se trouve au trai juste au dessus du 0 normal? autre question le prefiltre de pompe il y a un peut d'air dedans tous le temps normal? ou alors faut l'eau jusqu'au couvercle en verre ?
merci beaucoup :)
par ericpastaga
Sam 22 Avr 2006 à 07:48
a quelle hauteur et ta pompe par rapport au niveau de l'eau?
mieu vaut en dessous; chez moi quand j'ai de l'air dans le pré-filtre, je mets en marche et dessere legerement le couvercle du pré-filtre pour chassé l'air jusqu'a l'arrivé d'eau!
pour la pression je suis entre 0.5 et 0.9 bar suivant les vannes de refoullement que j'ouvre,ou si je passe par le chauffage solaire ( diametre normale en 50, chauffage solaire en 32 de diamtre)
par fleg
Sam 22 Avr 2006 à 08:10
ma pompe et au ras du sol vu que c'est une piscine hors sol ce que je trouve bizarre c'est que c'est au premier trait juste au dessus du 0 c'est logique ca? :roll:
par fleg
Sam 22 Avr 2006 à 08:19
oui desoler je dit tous en 36 fois :oops: la piscine et juste mise en place ainsi que le sable et la filtration biensur :) :wink:
par fleg
Sam 22 Avr 2006 à 08:27
d'accord merci :wink:
par fleg
Sam 22 Avr 2006 à 17:02
je suis a 0.30 en filtration je pensse que c'est bon non?
par fleg
Dim 23 Avr 2006 à 13:48
oui a 2balle tu en a un aussi :) bon et bien apres verification branchement du robot j'ai comme vous autre 0.5 0.7 bar tous et ok merci encore :)
par ericpastaga
Dim 23 Avr 2006 à 19:01
fleg a écrit:oui a 2balle tu en a un aussi :) bon et bien apres verification branchement du robot j'ai comme vous autre 0.5 0.7 bar tous et ok merci encore :)
et beh tu vois y as pas de quoi s'inquieté; bonne baigniade ;)....
19° ce soir a lille (enfin dans l'eau)
Modifié en dernier par ericpastaga le Dim 23 Avr 2006 à 20:31, modifié 1 fois.
par fleg
Dim 23 Avr 2006 à 19:55
merci beaucoup de votre aide mais quand on demarre on se pose des questions :)
merci encore 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 131 invités
