 Posté: Mar 20 Juil 2004 à 12:45
Posté: Mar 20 Juil 2004 à 12:45si la pression descend à zéro c'est que tu as de l'air dans le tuyau. tu dois attendre que ca remonte. avant de mettre le tuyau dans le skimmer, je te conseille de le mettre en face du refoulement jusqu'à ce que tu ne voies plus d'air sortir du balai. ensuite hop tu le mets dans le trou.
avoir 0.3 ou 0.4 n'est pas anormal. la pression enregistrée est due principalement à la hauteur d'eau au-dessus de la pompe. on atteint 1 bar ou plus si la pompe est enterrée par rapport au niveau de l'eau.
Comme elle ne fait que 90cm, c'est normal
