Prb pompe spring water
par Zucchero
Ven 14 Avr 2006 à 17:06
Ma pompe spring water fait un bruit de chaine au démarrage et ne s'amorce plus. Pourriez vous me dire ce que cela signifie svp ? Merci de vos conseils.
par Zucchero
Ven 14 Avr 2006 à 17:12
J'ai oublié de vous dire qu'elle a fonctionné un petit moment sans eau.
Les roulements ont donc peut-être été touchés, non ?
Si c'est le cas suffit il de les changer ? Et comment ? Merci encore.
par hdel31
Sam 15 Avr 2006 à 09:27
Le mieux est de démonter la pompe, et de regarder. Les roulements sont au niveau du moteur, et ne sont pas dans l'eau, donc pas concernés par un fonctionnement à sec. En revanche, la garniture (joint pressé par un ressort pour l'étanchéité de l'arbre) ne doit pas fonctionner à sec et a probablement été endommagée, mais se change en principe sans problème. Enfin, et ça concerne plutôt les pompes de puits à mon avis, des pièces en "plastique" peuvent fonctionner en limite de contact, au risque de se coller à sec par surchauffe! Beaucoup de choses se réparent.
par Zucchero
Sam 15 Avr 2006 à 10:02
Merci bcp pour cette réponse. Je vais regarder cela de près. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 131 invités
