				fuite sur cuve de filtration sable
Posté:
Lun 03 Avr 2006 à 08:24par torom
				j'ai une fuite d'eau sur ma cuve de filtration sur sable NAJA
et ça ne concerne pas les raccordements aux tuyaux pompe ni les vis de purge qui sont bien serrées. La uite est localisée sous la cuve!
D'où cele vient-il?
merci de répondre
Posté:
Mar 04 Avr 2006 à 20:19par piscinier professionnel
				La fuite peut provenir du bouchon de vidange sous le filtre qui est mal serré ou bien d'une fissuration de la paroie du filtre
				fuite de cuve sur sable
Posté:
Mer 05 Avr 2006 à 06:22par torom
				est ce qu'il faut vider la cuve NAJA pour avoir accés au bouchon de vidange,
ou voir la fissuration
merci de répondre
Posté:
Mer 05 Avr 2006 à 08:29par chloe
				Normalement non,
le bouchon de vidange est situé a l'extérieur du filtre et bien sur en bas car il permet de le vidanger de son eau pour changer le sable par exemple. As tu changer ton sable ou une crépine dernierement (quoi que je ne pense pas sinon tu aurai vu le bouchon lol!)
Quel age a le filtre? voir avec le fabricant car les cuves ont des garanties.
