remise en marche de la pac
par mooreanne
Sam 01 Avr 2006 à 13:44
préparation de la saison,
ce matin mon mari a mis la pac en fonction pour vérifier si tout était correct à nouveau;
elle est partie et marche, mais l'eau ne chauffe pas ?
comment ça se fait?
est-ce que c'est à cause de la température extérieure qui est peu élévée encore (12°) ?
merci de me donner votre avis.
amitié
anne.
par splatch!
Sam 01 Avr 2006 à 22:29
La PAC ne marche pas => pb de mari.
Mais quel homme est-il vaillant à 12 °C?
A la bonne vanne! Mais c'est peut-être de ça qu'il s'agit, du fait de la mise en hivernage.
Le by-pass est t-il fermé?
La vanne d'entrée est-elle suffisamment ouverte?
Qu'est ce qui fonctionne? Le ventilo, le compresseur? Ce dernier est temporisé, et ne démarre qu'au bout de quelques minutes en général.
La PAC se met t-elle en dégivrage?
Etc.
Bref, il faut sans doute refaire une lecture attentive des consignes indiquées par le constructeur dans le guide d'utilisation. Lire au minimum la page des pbs fréquents.
par mooreanne
Dim 02 Avr 2006 à 18:42
bonsoir,
merci pour vos réponses,
la pac fonctionne parfaitement en apparence, tout est correct et en fonction, seule l'eau qui sort de la buse reste froide, nous pensons que c'est lié à la t° extérieure qui est de 12°, l'eau étant à 13° ; jevoulais savoir ce que vous pensiez de ce lien entre t° extérieure et t° de l'eau pour que la pac se mette en route?
merci bonne soirée
amitié
anne.
par martel
Dim 02 Avr 2006 à 18:56
En théorie si la température extérieure est supérieure à 5° la PAC prend d ela chaleur pour chauffer l'eau même si la tempérarure de l'air est inférieure à celle de l'eau.
par splatch!
Lun 03 Avr 2006 à 22:21
Normalement, 12 °C dans l'air c'est bien suffisant pour sentir une différence notable en sortie (en prenant soin de régler le débit avec la vanne d'entrée et le bypass).
Je vois plus qu'une chose : les 32 °C en continu de l'an dernier sous le crachin breton (pléonasme) ont eu raison de ta PAC.
Kenavo ar vechal!
par mooreanne
Mar 04 Avr 2006 à 17:45
le crachin breton se fait plus rare ces dernières années.
la pac peut chauffer l'eau jusqu'à 40° (alors il y a encore de la marge.)
nous avons appelé le fabricant aujourd'hui: c'est normal que l'eau ne sorte pas chaude de la buse, compte tenu de la température extérieure et de l'eau du bassin, dès qu'il fera 15°, elle va chauffer, disent t'ils.
à suivre.
parce que d'ici la fin du mois, je compte bien chauffer à nouveau à 32° (bon allez. on va commencer peut-être à 31°)
amitié
anne. :D
par bernard46
Mer 05 Avr 2006 à 09:26
Et si tu mettais un radiateur devant? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
