Page 1 sur 3
régulation automatique du niveau d'eau
Posté:
Ven 31 Mar 2006 à 22:32
par mirage
ma piscine a une dizaine d'années et n'a pas de sytème de régulation automatique du niveau d'eau. Que me conseilez vous pour en installer un? Existe t-il des systèmes simples pas chers et fiables ne nécessitant pas de percer la piscine? Merci de bien vouloir m'éclairer.
Posté:
Sam 01 Avr 2006 à 16:18
par mirage
Pscine au sel, 2 skimmers une bonde de fond et deux buses d'arrivée d'eau. N'étant pas en permanence présent, je voudrais m'assurer que le niveau d'eau reste suffisant pour faire tourner la pompe sans risque.
Posté:
Dim 02 Avr 2006 à 18:15
par zabc51
je me suis fabriquer un régulateur avec un bidon plastique de 20 litres et un robinet de wc à flotteur.
Un tuyau relie le bidon au skimmer, donc même niveau dans le bidon et le skimmer, baisse du niveau=mise en route du robinet qui coule direct dans le skimmer.
Bien entendu mon ensemble est enterré au même niveau que le skimmer
Posté:
Dim 02 Avr 2006 à 18:39
par Pat 37
Je me suis toujours refusé à ce genre de systeme vu les emmerdes constants avec les chasses d'eau. Je serai plus du genre electrovanne ou equivalent.
Posté:
Dim 02 Avr 2006 à 22:19
par rami
La régulation automatique du niveau d'eau de ma piscine a été montée dès la construction.
En réalité il s'agit d'un regard PVC supplémentaire, dans lequel arrive ton eau de remplissage.
Il est équipé d'un flotteur réglable et il est directement relié à l'un des skimmers.
C'est bête comme choux, mais c'est vrai que c'est très proche d'une chasse d'eau de WC
Posté:
Lun 03 Avr 2006 à 11:12
par zabc51
pas la chasse d'eau d'un WC (la chasse c'est ce qui évacue l'eau) mais le systéme de remplissage d'un WC. Et c'est en ayant vu cela monté par un piscinier chez un ami. Un ensemble à flotteur en cuivre (ou laiton).
Avantage pas de ligne électrique à tirer, pas de risque électriques. Et ça marche trés bien depuis une bonne vingtaine d'année
Le systéme est vidangé l'hiver, par contre j'ai déja changé une ou deux fois le robinet.
Posté:
Mar 11 Avr 2006 à 15:43
par bazon
L'ennui c'est en cas de fuites
Posté:
Mar 11 Avr 2006 à 17:29
par zabc51
pour moi , comme cela vient du puit, une fuite ce ne serait pas grave. Mais , pour le moment, il n'y a toujours pas de fuite. Par contre, quand nous partons 15 jours ou 1 mois, nous ne nous inquiétons pas pour le niveau de la piscine et la pompe
Posté:
Mar 11 Avr 2006 à 20:26
par BR
Tout à fait d'accord : remplissage automatique et trop plein font un niveau constant !
Posté:
Mer 12 Avr 2006 à 08:12
par bazon
Bonjour.J'espére bien que tu n'en as pas( de fuite)Il est évident que dans ton cas cela n'aurait pas trop d'importance sauf la réparation de la fuite.Mais je pense a ceux qui non pas de puits, qui partent un mois en vacances,qui ont une fuite, et qui reçoivent la facture d'eau.
la, ça peut faire mal(au portefeuille)
Posté:
Mer 12 Avr 2006 à 11:00
par zabc51
Tu as souvent eu uen fuite du robinet de tes WC chez toi? cela arrive tous les jours?
je ne vois pas pour quelle raison ce robinet sur un WC fonctionnerai correctement et sur une piscine il passerait son temps à fuir?
Sait-il lire et dés qu'il vois piscine un programme l'oblige à fuir?
L'hiver je vidance cette partie de l'installation, comme la pompe, le filtre à sable, les tuyaux .
Posté:
Mer 12 Avr 2006 à 11:43
par bernard46
En clair, y a les pour et les contre. Comme pour la bonde de fond.
Moi, je suis POUR ! (les deux!)
Posté:
Mer 12 Avr 2006 à 22:34
par zabc51
je n'ai pas de bonde de fond, mais c'était une question technique, la toupie de béton qui à servi à faire le fond de la piscine était sous 50cm d'eau
Posté:
Dim 02 Sep 2007 à 15:11
par riwann83
j'ai découvert ce site
je ne connais pas mais d'après ce que j'ai vu, il n'y a rien a faire.
http://www.reguleau.com/index.php
Posté:
Dim 02 Sep 2007 à 18:48
par GD
Un régulateur de niveau peut être (quasi) indispensable dans le cas d'un volet immergé, là faut pas rigoler, pas assez ou trop d'eau et c'est la cata si on ne vérifie pas à chaque fois son niveau si ça frotte ou pas en dessous ou au dessus.
Posté:
Lun 03 Sep 2007 à 09:54
par JMDS
j'ai vu un système tout petit qui s'adapte sur un tuyau d'arrosage.
marque Watermatic
Posté:
Ven 07 Sep 2007 à 17:53
par MARC_MTL
Un peu plus dispendieux mais beaucoup plus intelligent ces:
http://www.niveaumatic.com
Il vous indique si il y a une fuit a la piscine et l'ajout d'eau ce fait directement sur la ligne de retour a la piscine. Il y a seulement a ajouter une sonde (avec ou sans fils) au skimmer et le tour est joué. Je sais que le systeme n'est pas vendu en europe mais si il y a des interresé (pro ou particulié) il me fera plaisir de vous en faire parvenir.
Marc
Posté:
Ven 07 Sep 2007 à 18:49
par bernard46
Sur le site, on peut lire: "Le système est offert avec une garantie limitée d'un an."
Si c'est offert, alors j'accepte avec plaisir!
Posté:
Ven 07 Sep 2007 à 19:00
par MARC_MTL
bernard46 a écrit:Sur le site, on peut lire: "Le système est offert avec une garantie limitée d'un an."
Il y a pas de probleme. communique moi par e-mail.
régulateur nivomatic
Posté:
Mer 06 Fév 2008 à 16:44
par BOSSI
Il existe un nouveau produit, nivomatic, qui s'installe de plusieurs façons différentes, aussi bien dans les piscines en rénovation que pour les neuves. Regarde
www.nivomatic.fr.
Re: régulateur nivomatic
Posté:
Mer 06 Fév 2008 à 19:15
par GD
BOSSI a écrit:Il existe un nouveau produit, nivomatic, qui s'installe de plusieurs façons différentes, aussi bien dans les piscines en rénovation que pour les neuves. Regarde www.nivomatic.fr.
Il faut enlever le point après fr sinon tintin
C'est basé sur le même principe qu'une chasse d'eau visiblement, un flotteur quoi. Pourquoi pas
regulation automatique
Posté:
Dim 17 Fév 2008 à 10:01
par loco26
Quelqu'un utulise t'il déjà la regulateur "watermatic" ou autre procédé similaire?
Si oui qu'en pense t'il? facilité d'emploi, fiabilité.
