filtration
par kinderbueno1
Jeu 15 Juil 2004 à 06:57
[size=18][color=red][b]slt
j ai acheté une piscine hors sol de 4.60 de diametre sur 1.25 de hauteur
et j ai mis une filtration sable
ma question est la suivante
combien de temps dois je faire tourner ma filtration par jour?
la journée ou la nuit ?
fractionné?
environ 20 m cube d eau
merci pour vos reponses d avance [/b][/color][/size]
par Chris60
Jeu 15 Juil 2004 à 07:20
Bonjour KB1 :D
En tête de page >>> Dossiers Piscines et Spas :!:
C'est complet
Bonne lecture :!:
Chris
par kinderbueno1
Ven 16 Juil 2004 à 09:37
je filtre (à sable) le temps indiqué par les forumeurs, soit température :2
mais faut il filtrer en continu ou avec des pauses ? j'ai lu que des interruptions étaient mieux, qu'en penseez-vous ?
Revenir en haut
Tuba
Posté le: Mar Juil 06, 2004 14:11 Sujet du message:
Salut Camille,
J'ai un courrier d'un fabricant d'oxygène actif qui me dit qu'il faut filtrer effectivement : température / 2 mais en une seule fois. Pas d'interruption.
Est-ce différent avec du chlore ? Je ne sais pas répondre :
Les spécialistes disent : filtrer aux heures les plus chaudes
Ce qui implique donc : en une seule fois
A +
_________________
MAGILINE 8x4, 40 m3, filtre à sable, local enterré. installation perso (en 2003), satisfaction totale.
Revenir en haut
alain13
Posté le: Mar Juil 06, 2004 14:39 Sujet du message:
salut
un ou deux pauses dans la filtration d une demie heure en cours de journée ne me semble pas faire de mal, et permet peut etre au filtre à sable de se stabiliser non?
_________________
piscine 5 X 10 traditionnelle béton, feutre+liner, filtre à sable.
Revenir en haut
jacquou
Posté le: Mar Juil 06, 2004 14:55 Sujet du message:
Ma piscine est à 26°C.
Je filtre 13 heures, de 9 h à 22 h.
Mon pisciniste m'a dit qu'il fallait toujours filtrer le jour et quand il y avait du monde dans l'eau.
Ça fait le 4ème été que je suis ce conseil et j'ai une eau ultra-limpide
j ai trouvé cela mais toujours pas reponses precises
si il y a quelquun qui a la meme piscine que moi
dite le moi merci
par fredos
Mer 21 Juil 2004 à 10:30
24h/24h, sans hésitation. N'écoutez pas les formules magiques du type "T°/2"
par Chris60
Mer 21 Juil 2004 à 11:48
Salut fredos :D
Ooohhh Fredos :!:
Filtration 24h/24 :?: Tu bosses chez Edf :?:
Ou alors t'as les écoulements du voisin dans ton bassin :?:
Même pendant la canicule 2003 je n'ai jamais filtré + de 15h et ma flotte a toujours été nickel! :!:
Bons bains
Chris
par alain13
Mer 21 Juil 2004 à 11:56
le conseil de mon pisciniste :
nbre d'heures de filtration = Temp./2
MAIS quand la température de l'eau atteint 30 degrés, c'est filtration 24h/24h.
par Chris60
Mer 21 Juil 2004 à 12:00
Salut Alain :D
Veinard :!:
Même pendant la canicule je n'ai jamais dépassé 28° :!:
Mais bon a cette température c'est déjà jouissif :!:
Today 23° Brrrrr! ! :!:
Bons bains
Chris
par cal
Mer 21 Juil 2004 à 12:42
Ouf ça caille cherz toi
Moi, la température de l'eau est a 28° et filtration 14 heures/jours
Taux de chlore aujourd'hui 0 donc je remets un galets de 200 gr
par Chris60
Mer 21 Juil 2004 à 13:27
Salut vielle branche :D
:!: Je n'arrive pas à comprendre comment tu grimpes à cette température.
:?: Y'a un micro-climat chez toi :!:
Tu es protégé du vent :?:
Tu enlèves ta bâche quand :?:
Bons bains
Chris
par cal
Mer 21 Juil 2004 à 14:09
Ici entre Dijon et Lyon il fait beau on a souvent du soleil. Image
La bache a bulles je la mets de 21/22h a 12/13h le lendemain. Lorsqu'il y a du soleil je gagne 1° à 2° par jour, mais je vais essayer de ne pas monter au dessus de 28°, donc réduire le temp de bache.
Pour ce qui est de grimper c'est vrai que quand le température monte on a vite fait de grimper aux branches, Image ouarf ouarf
par Chris60
Mer 21 Juil 2004 à 14:52
Re :D
Ok
Excellents tes smilies ; Tu les as où :?: :?: :?:
Chris
par fredos
Mer 21 Juil 2004 à 16:37
La température n'est qu'un des paramètres, et pas forcément le plus important.
Dans le cas de notre ami Kinderbueno1, dont on ne connait pas exactement l'architecture de la circulation d'eau (mais j'ai des doutes), je préconise 24h/24h.
Cher Chris60 si cela fonctionne comme cela chez toi, très bien. Souvent le peu d'économies en électricité est mangé par les produits de rattrapage
par kinderbueno1
Mer 21 Juil 2004 à 17:27
fredos qu appele tu l architecture de la circulation d eau?
j ai une filtration sable 6 m cube
avec vanne multivoiea 6 position
moi mon eau est a 29 ° cest vrai que j habite dans le midi sur nice
il fait tres chaud
et actuellement je fais tourner ma pompe 12 h seulement
la journee de 8h a 20h
chlore et ph imppeccable
pas d algues
juste des miettes de sable au fond de la piscine mais rien d alarment cazr une fois par semainne je passe l aspirateur
par fredos
Ven 23 Juil 2004 à 08:48
L'architecture de la circulation d'eau décrit les flux d'eau et leur débit dans le bassin. Par ex., avec 3 buses de refoulement et 2 skimmers en vis-à-vis acceptant sans broncher 9 m3/h (pompe dimensionnée correctement), on a affaire à une "belle" architecture.
Vue ta description 12h peuvent suffire, peut-être moins. Je pensais à tord que tu avais une filtration "à la Desjoyaux". Mille excuses.
par Chris60
Ven 23 Juil 2004 à 08:58
Salut fredos :D
:!: :!: Desjoyaux n'est pas le seul à faire du bloc filtrant que je sache :!: :!:
Et vu les soucis que je lis sur ce forum j'en suis pas d'autant plus content :!: :!:
:?: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :?: :!: :?:
Bons bains
Chris
par SupDePlouf
Ven 23 Juil 2004 à 14:41
Salut Chris :D
En normandie je suis à presque 28 sans chauffer depuis quelques jours !
Les glacons c'est dans le pastis qu'il faut les mettre Chris
Pour les smilies de Cal rends toi sur le site http://yelims.free.fr
Il y en a des marrants...
par jacquou
Dim 25 Juil 2004 à 22:59
Je suis d'accord avec Alain13, mais il faut dire que ceux qui ont une eau à + de 30°C ont des abris. D'ou effet de serre.
Et au dessus de 30°, ça devient du bouillon de culture :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 172 invités
