Quel Polaris entre le ATV et le 360...
par oliv
Jeu 16 Mar 2006 à 13:38
Je suis sur le point de prendre un Robot Polaris pour nettoyer ma piscine.
Je suis arréte sur deux modèles, le Polaris ATV et le 360.
Ces deux robots peuvent se monter directement sur ma prise balaie sans installation de surpresseur qui n'est pas compatible avec mes tuyaux souples entre le local technique et la piscine.
Ma piscine est d'une taille de 4mx8m environ enterrée, c'est une coque dur avec deux marches de descentes, un coin balneo et un trottoir périphérique tous le tour de la piscine.
Si vous avez des avis sur ces deux robots je suis preneur. Les + et les -.
Oliv'
par BR
Jeu 16 Mar 2006 à 17:50
je ne suis pas un spécialiste de ces modèles (j'ai un 380, donc avec surpresseur), mais le reproche que je ferais à l'ATV, c'est d'envoyer directement les saletés dans le filtre au contraire du 360 qui a un sac de récupération des déchets.
Il me semble que cela augmente le colmatage du filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 95 invités
