par alf
Jeu 09 Mar 2006 à 15:41
ben vazy, installe, pi ca te fera de l'ecs chaude en hiver et meme peut etre un bout le chauffage de la maison, pi tu peux avoir 50% du matériel en credit d'impot, pi tu peux avoir une aide par ton conseil regional ou ta commune.
vois ca avec un bon chauffagiste :mrgreen:
par emilou
Ven 10 Mar 2006 à 15:01
Franz,
il y deux types de panneaux solaires: ceux pour piscine et ceux pour eau chaude(et/ou chauffage) domestique.
Les paneaux pour piscine sont des "carpettes" noires composées de petits tuyaux dans lesquels passent l'eau de la piscine. Ils coutent environ 50 euros/m2, si tu veux un truc super contrôlé et automatisé il faut y ajouter des capteurs de températures, une pompe, (éventuellement électrovanne ) et un centre de contrôle.
Leur rendement est le meilleur tant qu'il y a du soleil, pas trop de vent et que la température de l'eau n'est pas supérieur de 10 degrés à la température de l'air.
Au niveau chauffage eau domestique/chauffage, tu as des panneaux sous vide et des tubes sous vide (sorte d'échelle en verre) le prix est de 1000 euros /m2 plus le système de contrôle, un réservoir,. je suppose que pour chauffer la piscine, tu dois en plus passer par un échangeur de chaleur. ces systèmes sont prévu pour fournir de l'eau chaude (+60degrés).Ils sont aussi plus performants en conditions froides (du fait du vide et donc de l'isolation).
Je pense qu'il faut viser un minimum de 15m2 de capteurs (exposition sud ou sud-ouest).
quelques liens utiles:
rendement des différents panneaux (collecteurs) http://www.solarserver.de/wissen/sonnen ... ren-e.html
contructeurs de panneaux pour piscine: http://www.fafco.ch/ (ou www.fafco.com pour site us) http://www.smartpool.com
vendeur de panneaux pour piscine sur Internet http://rudy-shop.com/heat1fr.html
Bonne lecture
Emilou
par SYRINE
Sam 11 Mar 2006 à 09:17
Pour une piscine intérieure, il faut des panneaux avec isolant et effet de serre pour que le vent n'ait aucune emprise sur leur rendement.
Allez voir sur www.bonvarlet.fr, laissez vos coordonnées et vous recevrez un devis rapide.
Par contre vu l'efficacité et la technicité du produit, ne vous attendez pas à 50€/m².
De plus emilou a raison, on utilise pas les même panneaux pour la piscine et pour l'ecs, en effet pour la piscine on transporte de l'eau à environ 35°c, alors que pour l'ecs c'est plus chaud, donc technique et matériaux différents.
par alf
Sam 11 Mar 2006 à 12:32
faudrait quand meme aller voir un site de solutions de chauffage, comme wiessman ou clipsol par exemple, afin d'apprendre que le tout, c'est de recuperer de la chaleur dans de l'eau.
apres, utiliser cette eau chaude pour faire de l'ecs, du chauffage central plancher chauffant ou radiateurs, ou du chauffage de piscine, ce n'est qu'une histoire de technique.
m'enfin moi ce que j'en dis. :mrgreenn
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 87 invités
