Dalle béton
par Shanijade
Dim 19 Fév 2006 à 15:50
bonjour, j'ai fait réalisé par un maçon une dalle beton . 12 -15 cm d'épaisseur feraillée. Par rapport aux dimension indiquées il manque sur la longueur (17 m)une bande de 10 cm. cela semble peu mais cette "bande périphérique manquante est utile. Existe t i l des techniques pour corriger cette erreur et que valent les solutions avec le temps.
PS un dallage piscine sera ensuite posé et viendra masquer la zone dalle -bande rapportée
jean yves
par bazon
Dim 19 Fév 2006 à 15:56
Bonjour,et les murs tu les mets ou :?: :?: :lol:
par Shanijade
Dim 19 Fév 2006 à 16:04
Précision : il s'ait d'une dalle béton autour d'une piscine. La bande manquante est à l'opposé de la piscine n'aura aucune fonction de support de charge lourde (mur ou autre)
par les-affranchis
Dim 19 Fév 2006 à 23:55
Hello,
Je souhaite aussi, faire une plage autour de ma piscines 8X4 environ de 2 mêtre autour:
Question : ton ferraille se pique sur la piscine ? en faite j'ai un piscine magiline et sur le haut des blocs il y a des creux prévu à cet effet pour mettre la ferraille de la plage dedans.
Question : Tu peux me dire le prix que tu as payé à ton maçon pour ta plage ?
manque béton
par bazon
Lun 20 Fév 2006 à 11:02
Bonjour, un bricolage,perce des trous dans l'épaisseur de la dale(donc horizontalement enfonce des fers au diametre du trou,raccorde un fer dans la longueur et bétonne.Du moment que cela ne supporte pas de poids,tu ne risque rien. :lol:
Re: manque béton
par alf
Lun 20 Fév 2006 à 11:13
b*z** a écrit:rien
avec un scellement chimique c'est un peu mieux, mais malheureusement ça risque de fendre, meme en rapprochant les fers de liaison et en mettant du 10
prevois un joint de fractionnement a cet endroit-la dans le revêtement
Modifié en dernier par alf le Lun 20 Fév 2006 à 14:06, modifié 1 fois.
Dalle
par bazon
Lun 20 Fév 2006 à 11:36
re.Pour améliorer:casse le bord de la dalle pour le rendre irrégulier,et juste avant de bétonner fait une barbotine de ciment et passe la avec un gros pinceau, :lol:
par alf
Lun 20 Fév 2006 à 11:47
et meme une barbotine au sikalatex c encore mieux.
on va y arriver, a donner ttes les astuces.
mais moi, ça a fissuré quand meme, un raccord d'allée, malgré tout ça.
vive le joint en sikaflex :mrgreen:
j'ignore
par bazon
Lun 20 Fév 2006 à 12:08
Re. j'ai oublié; les trous ne les perce pas droit, croise les ,cela evitera l'arrachement ,mais vraiment pour dix cm c'est beaucoup de précautions! :lol:
ps:je demande a Monsieur Alf qui m'a dit m'ignorer de le faire,et de ne pas s'appuyer sur mes conseils.( les conseilleurs n'étant pas les payeurs )
Re: j'ignore
par alf
Lun 20 Fév 2006 à 14:09
b*z** a écrit: je demande a Monsieur Alf
demande refusée :mrgreen:
par Shanijade
Lun 20 Fév 2006 à 14:52
Merci pour vos précieux conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
