sel et liner
Posté:
Mer 15 Fév 2006 à 10:43par petiblond
				au remplissage 50m3 d'eau = +/- 250 kg de sel qui se dépose sur le fond, y at-il un risque pour le liner ?
si j'utilise du sel d'adoucisseur sa forme est en galets rond ou existe t-il une forme plus petite pour une dissolution plus rapide ?
Posté:
Mer 15 Fév 2006 à 11:40par minigir
				salut,
 Certains mettent les sacs dans l'eau en faisant des trous dedans avant! Moi, j'ai toujours mis mon sel en vidant les sacs directement sur le liner. Sans souci.
Le sel "spécial piscine" est en général du genre "gros sel". Mais les galets ça va fond vite aussi, ne t'inquiète pas. Et c'est moins cher. (certains sels spécial piscine contiennent un peu de stabilisant, pour améliorer la "tenue" du chlore produit par ton électrolyseur). Attention de ne pas en mettre trop.
Posté:
Mer 15 Fév 2006 à 18:18par BR
				La technique "pose des sacs troués" marche très bien aussi .
Posté:
Mer 15 Fév 2006 à 20:30par Kagou
				 çà ne risque rien,
 çà ne risque rien, moi je vide moitié dur l'escalier en face de la buse de refoulement, le reste au milieu pas trop près de la bonde de fond. Ensuite tu mets la filtration en route et çà fond tou seul !
