par clochette4610@aol.com
Mar 27 Juil 2004 à 18:01
kikou :D
j'ai le mm probleme j'ai pleins de particule blanches en suspension dans ma piscine j'ai mis du foculant retifier le ph fait trouner la pompe le plus possible et c tjrs pareil parcontre j'ai u une infos pour le nettoyage il fo mettre du foculant et attendre que celui ce depose o font nettoyer avec l'aspirateur et mettre la pompe sur evacuation egout car si tu as un filtre a silice les particule reste dedans voila si ca peux d'aider.....@+ :P
par jean michel
Mer 28 Juil 2004 à 10:44
Si tu as utilisé du pH+ à la place du pH- , tu as précipé du CaCO3 ( calcaire ) dans la piscine.
Remet ton pH vers les valeurs : 7,2
Met un floculant dans le filtre à sable pour pouvoir filtrer plus fin
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 159 invités
