				Tube PVC souple ou rigide
Posté:
Lun 06 Fév 2006 à 19:12par Nico25
				Compte tenu de l'écart de prix et hormis la facilité de mise en oeuvre, quels avantages présente le PVC souple?
Un raccord PVC bien collé ca ne craint pas non?
Posté:
Lun 06 Fév 2006 à 20:52par bisounours123
				Je dirai moins sensible aux mouvements de terrain. Si ton sol est instable le tuyau pvc rigide rique de se casser et après faut tout déblayer, trouver la fuite et réparer. Par contre, je ne connais pas la résistance des tyaux souples à l'écrasement.
Posté:
Lun 06 Fév 2006 à 22:05par trace2pneu
				salut,
le gros défaut du pvc souple est sa faible tenue à la pression
c'est pourquoi il est déconseillé de l'utiliser pour le raccordement de la prise balai lorsqu'on prévoit un robot avec surpresseur (type polaris)
a+
Posté:
Mar 07 Fév 2006 à 06:43par Nico25
				En fait c'est pour aller à ma pompe à chaleur
Posté:
Mar 07 Fév 2006 à 07:02par galtitou
				Les recommandations sont :
pvc pression rigide au niveau du raccord piscine et descente verticale puis pvc souple sur tout le trajet horizontal jusqu'au local technique .
Enfin c'est ce que j'ai lu chez les pros .
Posté:
Mar 07 Fév 2006 à 13:50par bernard46
				Tu as bien lu. Pour ce qui est de la prise balai, c'est déconseillé et même proscrit en cas d'utilisation d'un surpresseur. Donc, à la construction, il vaut mieux prévoir.
