#50674 par emmanon
Mer 11 Jan 2006 à 18:33
Nous avons eu jusque -6°C à Narbonne en fin d'année pendant plusieurs jours et nous sommes en hivernage actif : aucun soucis ! Bien sûr de la glace s'est formée en surface mais ce n'est pas un problème.
#50690 par minigir
Jeu 12 Jan 2006 à 08:02
+1,
...En attendant d'avoir des réponses à tes problèmes hydrauliques, ne peux tu pas faire un hivernage passif, et revoir tout ça au printemps?
Ce n'est pas un gros travail, il faut te procurer des bouchons, un ghizzmos par skimmer, et des flotteurs pour le bassin (pas vraiment indispensables dans le var il me semble). Après c'est deux petites heures de travail et tu pars tranquille....
#50732 par maminette
Jeu 12 Jan 2006 à 17:16
Je voudrais bien faire un hivernage passif comme me le conseille minigir mais je ne trouve pas cette fameuse clé pour refouleurs afin de boucher les tuyaux pour l'hiveret dans une coque il faut laisser le niveau aux deux tiers des skimmers.
A défaut de trouver le magasin ouvert de mon piscinier, je suis allée en voir d'autres, qui eux aussi n'en avaient pas.
A Hydro-Var à Brignoles non plus, le piscinier m'a dit qu'il était impossible de vider correctement les tuyaux qu'il restait toujours un peu d'eau et qu'il y a à ce moment là risque de casse s'il gèle fort, de laisser en hivernage actif avec tout ouvert skimmers, prise balai et bonde fond pour que l'eau circule. ( Il m'a dit que j'avais pris le plus mauvais piscinier du coin, que tout le monde lui courait après, bref j'ai compris que je ne suis pas la seule à m'être faite avoir.
Alors avant d'acheter une piscine, même si celle-ci vous plaît énormèment pensez à vous renseigner sur le SAV !)
Celui d'hydro-var me conseille en cas de gel de préserver surtout la pompe et le filtre de laisser un radiateur en position hors gel dans le local technique.Je laisse tourner la filtration toute la nuit d'après lui une ou deux suffisent au petit matin. Et si l'eau gèle à la surface c'est pas grave, elle dégèlera lorsqu'il fera meilleur.
Mon voisin m'a dit qu'il a fait -6 cette nuit, ici.
Que pensez-vous de tous ces renseignements ?
#50734 par bernard46
Jeu 12 Jan 2006 à 17:40
Est-ce que ta pompe est au-dessus du niveau de la piscine?
#50737 par BR
Jeu 12 Jan 2006 à 18:00
Les conseils de Hydro-var me paraissent assez sensés. Personnellement, j'ai mis un chauffage hors gel dans mon local technique, par précaution. Le gel en surface n'est pas risqué si la pompe fonctionne hors gel.
#50743 par maminette
Jeu 12 Jan 2006 à 19:17
Le local technique se situe en plus bas que la piscine pour répondre à Bernard.
La pompe ne fonctionne pas hors gel pour répondre à BR c'est pourquoi je laisse la filtration toute la nuit. J'ai pensé acheté un thermostat comme REA en a parlé, je me dis avec un thermostat hors gel pour la pompe et un radiateur dans le local technique, il n'y aurait plus de danger alors ?
#50744 par alf
Jeu 12 Jan 2006 à 19:27
local tech en dur, semi enterre, pompe sous le niveau de la piscine, -6 dehors pas de gel dedans, pas de thermostat ni de radiateur ( avant de geler la flotte ds les tuyaux, faut un moment) ...
#50757 par minigir
Ven 13 Jan 2006 à 08:00
salut maminette,
Pourquoi faut-il laisser l'eau au 2/3 des skimm. pour une coque? A part si ton terrain est saturé d'eau, Y a-t-il un risque de déformation du bassin si tu vides juste sous les refoulements pour purger? Peut-être que quelqu'un ici peut te préciser ça, mais je pense que c'est sans risque surtout si tu remets de l'eau tout de suite jusqu'à la base des skimm.
ceci dit Il est bien alarmiste ton piscinîer concernant le gel des tuyaux... comme ton local est plus bas que le niveau de l'eau, en vidant jusque sous les refoulements, tu purgeras par gravité suffisement d'eau pour t'éviter le gel des tuyaux enterrés! En plus, ça ne concerne que les refoulements, parce que les tuyaux d'aspiration se vident d'un coup de pompe juste avant de tout arrêter....
Pour mon hivernage passif, je vide le filtre, le corps de pompe et le préfiltre en enlevant les petits bouchons de purge. Donc là encore pas de risque de gel. Il ne reste que la canalo de bonde de fond, qui reste en charge et que je recouvre copieusement d'isolant. (mon local est semi enterré "presque" hors gel, au pire je mets une bache sur la partie ouverte qd ça caille trop. Mais dans le Var....)
Après c'est dodo jusqu'au printemps
Viiite procure toi cette satanée clé....
#50784 par Brickbroc
Ven 13 Jan 2006 à 11:23
j'arrive un peu tard mais j'ajoute mon experience toute neuve de premier hivernage, et en mode actif.
MEme region que BR, avec des matins entre 0 et -6, des journees a suivre dans le brouillard donc peu de rechauffement.
Jamais une trace de glace, l'eau n'est pas descendu sous les 4°.
A noter, comme BR, piscine avec volet fermé et des blocs à bancher en polystyrene (la rumeur qui voudrait qu'on gagne qq degrés serait-elle finalement vraie ?).
Je filtre en gros 3 fois 1/2h en pleinte nuit (minuit, 3h, 5h, 7h) et une heure en fin d'apresmidi pour le robot qui se regale des feuilles de chene qui passent sur les cotes du volet.
Le local technique est en bois non isolé, il est decendu une fois en dessous de 0. C'est de ce cote la qu'il faut que je fasse gaffe.
#50788 par bouda09
Ven 13 Jan 2006 à 12:01
perso je fait un hivernage passif et durant ces quelques mois et bien on oubli la piscine....
#50790 par Brickbroc
Ven 13 Jan 2006 à 12:15
certes, mais le gros avantage d'une active aussi (hormis la remise en route !), c'est de pouvoir ouvrir le volet (si on en a un) quand il fait beau, et profiter de la "beauté du paysage", juste pour les yeux, au chaud depuis le salon ou sur la terrasse.
Ca vaut toutes les baches ou les piscines vides du monde :wink:
#50792 par bouda09
Ven 13 Jan 2006 à 12:33
la je reconnais que une bache sur une piscine c'est pas tres esthetique mais que de soucis en moins....
#50830 par BR
Ven 13 Jan 2006 à 16:51
Je ne sais pas si c'est de la chance, mais coté souci avec l'hivernage actif, c'est absolument zéro à ce jour, et en plus une eau qui reste limpide douillettement sous son volet :)
#50851 par nathy
Ven 13 Jan 2006 à 21:23
maminette a écrit:Le local technique se situe en plus bas que la piscine pour répondre à Bernard.
Je suis à Marseille, et je suis au pied d'une colline.
Il arrive que l'on ait -7 à -8° la nuit.
Pour protéger la pompe, le surpresseur et la bombone à filtre à sable et tout le reste, j'ai capitonné mon local de laine de verre et depuis, je n'ai plus de problèmes. Je fais fonctionner ma piscine la nuit entre 3 et 4 heures en filtration les buses vers le haut. Ma piscine n'ai pas bâché et l'eau a un bon niveau.
Si tes buses ne fonctionnent pas trop fort, est ce que tu as fait un lavage filtre pour le décrasser ?
Bon courage.
#50858 par maminette
Ven 13 Jan 2006 à 23:32
Oui, j'ai fait plusieurs lavages de filtres un toutes les semaines depuis que j'ai la piscine.(6 mois)
J'ai mis les buses de refoulement vers le haut il y a même des bulles !
J'ai aussi capitonné le local avec la laine de verre et le polystyrène et un chauffage hors gel maintenant comme me l'a conseillé Hydro-Varpar précaution. Il me manque le thermosthat pour le declenchement de la pompe j'ai vu un coffret anti-gel sur le catalogue "tout pour l'eau" à 59 euros à défaut d'en trouver un à 30 comme REA.
N'empêche que je préfèrerai la mettre en hivernage passif dès que j'aurai trouvé cette fameuse clé pour les buses de refoulement.
J'ai appris plein de choses sur le forum et je vous remercie tous.
#50868 par REA
Sam 14 Jan 2006 à 08:53
Thermostat reversible -35 à +35 °C à 15 € sur le site CONRAD.FR.
Bon hivernage ...
#50872 par bernard46
Sam 14 Jan 2006 à 09:30
maminette a écrit:J'ai mis les buses de refoulement vers le haut il y a même des bulles !
Tu as certainement une prise d'air sur ton circuit filtration, ce qui en diminue l'efficacité. :wink:
#50873 par nathy
Sam 14 Jan 2006 à 09:32
maminette a écrit:Bonsoir,
Ne t'amuse pas à vider ta piscine (ne pas oublier que tu as une coque), tu risquerai d'avoir des dommages irréversibles. D'après ce que j'ai pu comprendre, la coque risquerait de se désolidariser du sol et s'ouvrir en deux.
J'ai une coque, et je préfère que certaines interventions soient faites par un spécialiste pour une question de sécurité voire d'assurance.
A + :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 274 invités
