				Conseil sur choix filtration
Posté:
Lun 12 Déc 2005 à 19:56par bpa
Une petite question aux spécialistes compte tenu de vos grandes expériences.
Je possède une piscine 50 m3, coque, électrolyse au sel avec régulateur PH et [b]un système de filtration conventionnel, soit sable.[/b]
Pour améliorer la filtration et la qualité de l'eau, l'on me propose de changer de système pour le remplacer par une filtration à cartouche, système Hayward.
Selon proposition, la filtration serait grandement améliorée et cela éviterait de changer de sable et surtout de faire ces éternels lavages et rinçages du réservoir à sable. A contrario, il faudrait laver le filtre, mais paraît-il, c'est beaucoup plus simple.
Quels sont en fait les avantages et désavantages de ce système.
Vos commentaires seront les bienvenus.
Merci d'avance.
Posté:
Mar 13 Déc 2005 à 14:32par van rhijn
				Laver du sable est beaucoup plus simple que de laver une cartouche, j'en ai fait l'experience
				Re: Conseil sur choix filtration
Posté:
Mer 14 Déc 2005 à 23:11par BR
				bpa a écrit:Pour améliorer la filtration et la qualité de l'eau, l'on me propose de changer de système pour le remplacer par une filtration à cartouche, système Hayward.
Ben c'est simple, c'est des betises, passe moi l'expression. Les 2 systèmes peuvent être valables mais dire que le système à cartouche est nettement supérieur c'est purement idiot. D'ailleurs dire le contraire le serait aussi.
Pour ce qui est des "éternels" lavages du sable, environ 3 mn tous les 15 jours en plein été chez moi : çà parait insurmontable ?
Tout çà n'est que du boniment de vendeur pas très léger.....
Posté:
Mer 14 Déc 2005 à 23:49par tierry
				ca sent l'embrouille de vendeur
Posté:
Jeu 15 Déc 2005 à 23:59par Kagou
 reste avec un filtre à sable, c'est du basic ! Envoies balader ton vendeur... il veut te refourguer un système plus compliqué et plus cher à l'usage
Posté:
Ven 16 Déc 2005 à 14:52par Christian68
Je possède une piscine (10 x 5), électrolyse au sel, avec filtre cartouche Posiflo (modèle semblable à ce qui vous est proposé). J'avais opté pour ce mode de filtration en raison de l'exiguité de mon local technique et l'absence de raccordement égout. L'entretien de la cartouche est aisé (lavage au jet d'eau).
En revanche je vous rends attentif au prix de la cartouche (il faut la changer tous les 2-3 ans). La mienne coute environ 200 euros.
Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 18:26par bpa
				tardivement et je m'en excuse, je remercie les auteurs des réponses. Les avis sont donc partagés, me semble-t-il?
par contre, un système filtration à cartouche permet de ne pas utiliser de nombreux m3 d'eau pour les lavages du filtre à sable. Cela me semble tout de même un avantage ou est-ce que je me trompe.
Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 18:36par Kagou
 Vu le prix de la cartouche... le sable semble moins cher à l'usage et plus pratique. La consommation d'eau est dérisoire surtout si tu laves après une bonne pluie.... du moins çà dépend où t'habites ! dans des coins l'eau est rare... c'est le prix de la pollution !
Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 19:05par Gouinc
Je possède une piscine de 8mx4m avec électrolyseur et filtre à diatomées.
Pour moi c'est vraiment le top en filtration, finesse de filtration inégalée et surtout entretien minimum.  Trois nettoyages par an pour quelques euros( le prix des diatomées).
Pas de consommation d'eau car je nettoie le filtre au jet après démontage.
Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 19:29par splatch!
				Gouinc,
Pourrais-tu me dire depuis combien de temps tu utilises ton filtre à diatomées?
Quelle marque?
Connais-tu le prix des éléments filtrants (si échange)?
Merci.
J'essaye actuellement de prendre une décision dans le choix du sable ou des diatomées. Pas facile...
Posté:
Sam 14 Jan 2006 à 21:36par Gouinc
				Mon installation fonctionne depuis 3 saisons. dans le filtre à diatomées il n'y a pas d'éléments à changer, il faut seulement remettre 2kg de diatomées en poudre par le skimmer après le nettoyage du filtre.
Les diatomées sont vendues en sac de 20kg (environ 50 euros).
Aspect important, avec un filtre à diatomées plus besoin d'anti-algues, floculant et autres poudre de perlimpinpin, La filtration au micron retient tout.
Seul élément important il faut légèrement surdimensionner le filtre et la pompe.
Posté:
Dim 15 Jan 2006 à 03:01par splatch!
				Pour l'échange de(s) élément(s), je faisais référence à ce fil qui m'avait un peu interpellé :https://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine807-0-0-asc-.html
Cf lacroix, et la bannière (pas de bol sans doute).
La marque de ton filtre?
Combien de temps te faut-il pour faire un démontage/nettoyage/remontage?
a+
