				eau calcaire
Posté:
Lun 05 Déc 2005 à 01:12par Shanijade
				bonjour je dois choisir le mode de traitement de l'eau pour une piscine à construire de 5 x 10 . Elle sera sous un abri haut avec volet electrique. Le fait que l'eau soit très calcaire, cela doit t il  influencer le choix du traitement ? elctrolyse de sel , chlore ou Brome.
L'utilisation et la surveillance de la piscine ne pourra pas se faire au quotidien ( résidence secondaire)
Merci pour vos conseils
Posté:
Lun 05 Déc 2005 à 07:54par minigir
				salut
 abri et volet? Tu lésines pas!
Pour le traitement, si tu n'es pas là régulièrement: traitement par électrolyseur AVEC correcteur de PH auto, surtout avec une eau calcaire. Sinon chlore avec chlorinateur ou brome avec brominateur ou voisin avec voisinateur, heu avec les clefs...
Posté:
Lun 05 Déc 2005 à 11:32par minigir
 voisine avec voisin mateur
Posté:
Lun 05 Déc 2005 à 18:17par Shanijade
				Merci pour la réponse
L'electrolyse ne semble pas faire mauvais ménage avec l'eau calcaire.
Le problème ne serait il pas lié aux risques d'entartrer les électrodes avec  défaut de régulation que cela entrainerait?
PS : volet pour la sécurité enfant , abri pour prolonger la baignade (normandie) !!
Posté:
Lun 05 Déc 2005 à 19:32par Etienne88
				Shanijade a écrit:L'electrolyse ne semble pas faire mauvais ménage avec l'electrolyse.
C'est aussi mon avis
Etienne88
Posté:
Mar 06 Déc 2005 à 01:10par tierry
				les électrolyseurs ont un système d'inversion de polarité automatique qui élimine le calcaire
mais à propos de calcaire il ne faut pas s'inquièter : la quantité de calcaire dans les 50 m3 d'eau n'est pas très importante et elle reste constante
c'est le même principe que pour l'eau chaude domestique et le chauffage central
si mon eau est calcaire mon chauffe eau va s'entartrer parcequ'il passe des m3 d'eau sans cesse renouvellée et le calcaire s'accumule
dans mon circuit de chauffage central j'aurai enfermé un volume d'eau qui contient une petite quantité de calcaire qui ne va pas augmenter
pour une piscine avec eau calcaire : remplir normalement, et mettre un filtre à cartouche sur le circuit de remplissage pour mise à niveau
Posté:
Mar 06 Déc 2005 à 01:14par Shanijade
				C'est clair , logique et rassurant
Posté:
Mar 06 Déc 2005 à 06:42par brice69
				ATTENTION!!!!!!!!!!!!
Les électrodes, même avec un inverseur de polarité, subiront forcement les effets du tartre........Penser à les nettoyer régulièrement pour eviter le désagrément de remettre rapidement la main au hérisson
Posté:
Mar 06 Déc 2005 à 07:53par minigir
				Shanijade a écrit:Merci pour la réponse
comme dit tierry, tu dois acheter un electro avec inversion de polarité.
Dans mon coin, avec une eau assez dure, je n'ai jamais dû nettoyer les plaques de la cellule. Mais je mets un produit dans l'eau qui évite les dépôts et l'entartrage trop rapide du sable, du liner et de l'électro. (stabilisateur de dureté) Avec ça, aucun souci!
				Re: eau calcaire
Posté:
Sam 17 Déc 2005 à 10:06par *Dolcéane*
				Shanijade a écrit: Le fait que l'eau soit très calcaire, cela doit t il  influencer le choix du traitement ?
Qu'appelez-vous eau très calcaire?
Avez-vous la valeur du TH?
Posté:
Jeu 22 Déc 2005 à 16:30par kf
certains fabriquant d electrolyses travaille en accord avec des fabriquant de couvertures automatique afin d eviter une surproduction de desinfectant une fois le bassin ferme
voir pacific industrie et hydra-systeme
ne pas hesiter a mettre un sequestant calcaire
cordialement
kf
