Condensation ?
par Etienne88
Ven 02 Déc 2005 à 19:02
J'envisage, pour faire de l'avance... d'installer le local technique dans mon sous-sol plutôt que sous la plage. Mais la température dans ce local varie entre +/- 10°C l'hiver et 15°C l'été. Je suppose que ça va faire de la condensation sur le filtre et les canalistions :?: Est-ce gênant, voire risqué pour la pompe, les boitiers electriques et le reste du matériel :?:
Merci :)
Etienne88
par Kagou
Ven 02 Déc 2005 à 19:14
8) Aucun risque de condensation l'ami ! J'ai mis comme toi mon local technique au sous-sol : que des avantages .... Aucun bruit sur la plage, ho combien c'est agréable à comparer de ceux qui ont leur pompe à proximité! Et pour le look... tu n'as pas d'abri à construire ! Donc économies et pour ceux qui te diront que çà fait du bruit dessus dans la maison : ils se trompent... viens donc voir chez moi ! :lol: Enfin le fait qu'il fait tempréré est un atout : pas de surchauffe en été de ta pompe et en hiver tu es hors gel... :wink: Vas y à fond ! :lol:
par Etienne88
Ven 02 Déc 2005 à 19:49
Super, Merci Kagou, j'attaque lundi :) Peinture, carrelage, etc etc :)
Etienne88 :wink:
par alf
Ven 02 Déc 2005 à 20:33
Kagou a écrit: pour ceux qui te diront que çà fait du bruit dessus dans la maison : ils se trompent... viens donc voir chez moi ! :lol:
au pays des aveugles, les sourds sont rois :mrgreen:
par narbe
Ven 02 Déc 2005 à 21:10
J'ai aussi le local technique dans le sous sol et SI ça fait du bruit jusqu'a l'étage :!:
La pompe est posée directement sur le dallage du sous sol et je pense qu'il faut plutôt la poser sur des silent-blocs.
M'enfin le bruit n'est pas insupportable, juste un léger "ronronement" assimilable à celui du ventillo d'un ordinateur mais en plus faible.
Narbe
par Etienne88
Ven 02 Déc 2005 à 21:13
Ok, Merci, j'avais pensé mettre des petits supports cahoutchouc, mais dans ce cas n'y a-t-il pas des vibrations qui provoquent des cassures de conduites entre les 2 éléments (filtre et pompe):?:
Etienne88
par Pat 37
Ven 02 Déc 2005 à 21:47
je confirme, que du bonheur, prévoir bien sur le montage de la pompe sur silent bloc ou tapis de caoutchouc, de même pour les fixations de tuyaux. Pas de condensation, pompe en dessous du niveau donc toujours en charge, pas de gel, et ce qui me permet de la faire tourner de temps en temps l'hiver, afin d'injecter un peu de chlore dans l'eau.
par Kagou
Ven 02 Déc 2005 à 22:27
8) Conseil : fais comme moi, un socle de 20 cm de hauteur en prenant comme base l'épaisseur d'un moellon. Tu coules une petite chape, puis carrelage... tu seras au dessus du niveau du sol et çà mettra ton appareillage en valeur . J'ai une pompe ASTRAL 1.5cv fixée directement sur mes carreaux, je confirme : on n'entend rien en temps normal. Par contre en cas de silence nocturne vu que je suis à la campagne, je déclare sur l'honneur que çà ne fait pas plus de bruit que la VMC. 8)
Et quel plaisir tu auras en hiver de bichonner ton matos bien au sec et en gardant tes pantoufles ! ! ! :wink:
par alf
Ven 02 Déc 2005 à 22:45
narbe a écrit:M'enfin le bruit n'est pas insupportable, juste un léger "ronronement" assimilable à celui du ventillo d'un ordinateur mais en plus faible.
ordinateur, mini ou micro?
paske un cray c'est quand meme un peu bruyant, meme au sous sol :mrgreen:
par PEDRO
Ven 02 Déc 2005 à 23:04
salut moi aussi j ai les pompes au sous sol et je n ai aucun bruit dans la maison
les deux pompes sont fixees au sol et sans aucun amortisseur :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol:
par mauricettedelourdes
Ven 02 Déc 2005 à 23:39
PEDRO a écrit:salut moi aussi j ai les pompes au sous sol et je n ai aucun bruit dans la maison
Comment,que tu dis :roll:
par lespiedsdansleau26
Ven 02 Déc 2005 à 23:58
kagou a écrit:et çà mettra ton appareillage en valeur
trés trés important de mettre sa pompe en valeur ! si si !
par alf
Sam 03 Déc 2005 à 10:26
qqun a cloné nono? :shock:
par Etienne88
Sam 03 Déc 2005 à 17:50
lespiedsdansleau26 a écrit:trés trés important de mettre sa pompe en valeur ! si si !
Vous ce sont les devis que vous mettez en valeur :!:
Chacun son métier, laissez tomber, pouvez pas comprendre :!:
Etienne88
par Kagou
Dim 04 Déc 2005 à 19:21
8) Chacha tu deviens gâteux et tu ne peux pas comprendre... Par exemple un cycliste "met en valeur" son vélo par un essuyage soigné de son équipement Campagnolo au retour d'une sortie... Moi, lorsque je descend au sous-sol, je suis heureux de voir mon matos en valeur : pompe, filtre, appareil à sel, PVC, vannes bien agencées etc... tu sais je suis un peu maniaque et çà ne te fait pas de mal que je me fasse plaisir ?... :lol: Voilà, dans un autre ordre d'idée, tu peux mettre ta meuf en valeur en lui faisant porter des bijoux, une belle coiffure, des équipements noirs etc... T'as compris Chacha ? Alors mon super pool house au sous-sol... il me fait presque bander ! :lol:
Dim 04 Déc 2005 à 19:46
Chacha a écrit::shock:
Mon pôôvre !
J'espére que c'est de l'humour, sinon c'est à désespérer du genre humain !!
Bander devant des bouts de plastoc !
Tu me fais pitié !!!
Et Stp, ne me parle pas des drogués qui pédalent et qui astiquent leur engin pendant des heures !
Pfffffffff !!
Je vais me refaire un ti'punch corsé , tiens !!!
Kagou a écrit: tu peux mettre ta meuf en valeur en lui faisant porter des bijoux, une belle coiffure, des équipements noirs
8)
Gaffe !
Tu vas réveiller Isabelle Alonso !!!
Misère !
:!: :shock: :lol: :shock: :!:
paniprobleme d evaporation 8)
Dim 04 Déc 2005 à 23:47
finalement je vais appeler ma filtration FERNANDE ! :lol:
par brice69
Dim 04 Déc 2005 à 23:58
Attendez!!!!!!!!!!!
j'appelle le curé de Ca............................. :nul:
par Kagou
Lun 05 Déc 2005 à 15:00
:lol: Ne prends pas tout au premier degré ChaCha ! ! !
Faudrait une bonne dose de viagra pour s'exiter devant un pool house ...!
:lol: Ou alors tu me mets Clara Morgane à l'intérieur... çà va filter ! :wink:
Ppour Isabelle Alonso... :( je crains un peu, les féministe c'est pas ma tasse de thé !... je les préfère soumises...! :lol: Ah ha haahhah :lol:
par Kagou
Lun 05 Déc 2005 à 18:18
:lol: OK avec toi, Chacha, je ne fais pas partie de la pédale... dans les deux cas... sauf un peu de VTT? que je n'astique pas ! Mais je te confirme que mon pool house : je l'adore ! :lol: ...ps : et mon abri bas avenir tout proche... je te dis pas ! :lol: 8) :wink:
par brice69
Lun 05 Déc 2005 à 20:20
Dis moi Chacha en regardant bien ta piscine, :roll: c'est pas la trompe de l'éléphant bleu qu'on voit devant................
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 87 invités
