filtration en hivernage actif
par Riri@cormeilles
Sam 26 Nov 2005 à 12:05
je pensais trouver de nombreux post sur le sujet dans le formum ces temps ci, mais rien.
Donc voilà mes questions : Actuellement la T° de l'air est proche de 5°C la journée et doit descendre à -3°C la nuit (en région parisienne). il a même neiger ce matin.
J'aimerais savoir si filtrer de 6:30 à 8:30 le matin est correct ? pas trop tard ? si les T° descendent, faut-il filtrer plus longtemps ?
Avoir une bâche hiver change qquechose au problème ? Ma piscine est une Waterair, la pompe étant à l'extérieur, collée à la piscine.
Merci pour vos retours
par aro31
Dim 27 Nov 2005 à 08:46
ton bloc filtration est à l'air libre donc il faut tenir compte de la temp ext mais je n'ai pas la réponse
moi qui ait des tuyauteries je ne tiens compte que de la temp de l'eau : quand elle est inférieure à 5°C, je filtre 1/4h toutes les heures de 18h à 11h du matin
par SEB's
Lun 28 Nov 2005 à 18:09
Salut, j'ai installé un dispositif hors gel sur la mienne qui démarre automatiquement la filtration à partir de 0°c et l'arrête lorsque la t° est à 2°c. Cela fait le troisième hiver que je fonctionne comme ça et pas de pb.Pour info je n'ai pas de bloc filtrant mais une filtation traditionnelle avec quelques mètres de tuyauterie, mais la partie qui ressort dans le local technique est isolée avec des fourreaux spéciaux, mes trois aspirations ouvertes, filtre vidé et bipassé et refoulement ouvert( heureusement...). Voilà, sur ce bon courage...
par Pascal_974
Mar 29 Nov 2005 à 08:12
Chacha : c'est comme le fût du canon...
par bernard46
Mar 29 Nov 2005 à 11:13
Pour répondre à chacha sur les températures hivernales dans le 83, Var ne veut pas forcément dire Côte d'Azur. Je suis dans le centre Var,
à St Maximin, près de Zéoc, et la nuit, en janvier/février on a fréquemment jusqu'à moins 10°. :cry:
par Riri@cormeilles
Mar 29 Nov 2005 à 18:23
OK, donc pas de règle super précise.
Dans la doc WaterAir pour tout type de piscine sans bâche hiver, il est conseillé de faire tourner la pompe :
- 2 heures le matin pour une T° de l'air jusqu'à -5°C
- 1 heures x 6 dans la journée jusqu'à -10°C
- en continu à partir de -10°C
Vous êtes vous déjà arrivé de faire tourner votre pompe en continu ? Même avec une bâche hiver ?
Re-merci pour vos expériences diverses et variées.
Par ailleurs, existe-t-il de produit anti gel ? je suis pas sûr que ça soit au top pour l'eau...
par Riri@cormeilles
Mer 30 Nov 2005 à 09:42
-20°C ?? T'habites où ?
Sinon, j'ai pas compris, tu démontes ta pompe ou pas ?
par bernard46
Mer 30 Nov 2005 à 09:59
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 67 invités
