Eau verte
par Reigua
Mar 09 Sep 2025 à 10:07
Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas posté ici :D
J'ai une une piscine bois octogonale (semi-enterrée au 2/3) installée depuis une quinzaine d'années.
Je traite à l'oxygène actif depuis le début, sans jamais ajouter autre chose que la dose d'oxygène actif requise pour son volume (environ 18 m3).
En 15 ans, j'ai dû changer 3 fois de fournisseur d'oxygène actif pour différentes raisons (disponibilité, interdiction de commercialisation du produit, etc...)
Je traite actuellement avec le produit Soft & Easy de chez BAYROL.
Malheureusement, après un début de saison normale, j'ai vu mon eau devenir verte progressivement jusqu'à être totalement verte aujourd'hui :( J'ai dû partir en vacances dès le début de l'apparition du problème ce qui signifie que mon eau est actuellement verte (je n'en vois plus le fond) depuis 3 semaines :cry:
J'ai fait analyser mon eau chez un pisciniste et il en ressort les éléments suivants :
OXYGENE ACTIF : 0.10
PH : 8.17
STABILISANT (CYA) : 13
TAC : 114
TH avec languette : 146
PHOSPHATES : 1160
Mon pisciniste m'a alerté sur le taux très élevé de phosphates et m'a conseillé de le traiter en priorité.
Après avoir versé 1 bidon complet (1L) d'anti-phosphates, le problème reste entier.
J'ai ajouté ensuite (2-3 jours après) la quantité de PH- nécessaire afin de rééquilibrer mon PH puis une dose d'oxygène actif 24/48 H après mais je ne constate aucun changement :(
Mes questions sont les suivantes :
- Faut-il vraiment s'occuper du taux de phosphate en premier au lieu du PH ?
- L'anti-phosphate ajouté avec un PH élevé a-t-il vraiment été efficace ?
Je dois me rendre chez mon pisciniste pour une nouvelle analyse de l'eau mais j'avoue être un peu "pessimiste" sur ses facultés à bien me conseiller :roll:
J'ai aussi parcouru plusieurs avis sur ce Forum et si j'ai bien tout compris, les actions à réaliser pourraient être résumées ainsi :
1 - Régler PH
(attendre 24H filtration H24)
2 - Traiter le taux de phosphates
(attendre 24H, toujours filtration H24)
3 - Effectuer un traitement choc (chlore ou javel ?)
(attendre 24H avec toujours la filtration H24)
4 - Ajouter du floculant dans la panier du skimmer (pour évacuer les algues mortes car celles-ci se transformeront en phosphates a leur tour et rebelote)
5 - Frotter les parois et aspirer le fond régulièrement (pas évident car je ne le vois pas)
6 - Nettoyer le filtre à sable (backwash) régulièrement, floculation )
7 - Retour au traitement courant (oxygène actif)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide :wink:
Re: Eau verte
Mer 10 Sep 2025 à 06:43
Ton raisonnement et ton plan d'action me semblent cohérents, et c'est ce que je ferais aussi (notamment toujours le PH en premier).
Sur le point 3, je suis partisan de la Javel : 1L de 9,6% par 10m3 (voir plus si les algues ne sont pas toutes flinguées en quelques heures de filtration). Attention, la Javel peut faire monter le PH, corriger si besoin.
Sur le dernier point, il faut savoir que le chlore va masquer la mesure de l'oxygène actif pendant un certain temps (genre 2 / 3 semaine).
Bon courage
Re: Eau verte
par Reigua
Mer 10 Sep 2025 à 07:42
Merci pour ton message :D
Après avoir versé 1 litre d'anti-phosphates dans mon bassin de 18 m3 il y a quelques jours, mon eau est toujours aussi verte.
Je suis repassé chez mon pisciniste hier soir et à la dernière analyse de l'eau, les phosphates avaient un peu baissé de 1100 à 800 et mon PH était plutôt bas en passant de 8.17 à moins de 6.5 alors que j'avais mis le nécessaire pour le descendre de 1 (je m'attendais donc à ce qu'il soit autour des 7.2).
J'ai donc remis 1 litre d'anti-phosphates hier soir et ce matin l'eau était toujours de la même couleur.
Je pense que je vais donc passer à l'étape JAVEL pour tenter de détruire les algues car sur le produit anti-phosphates, il est bien précisé qu'il doit être utilisé sans la présence d'algues. Etant donné que les algues mortes relachent des phosphates, j'ai un peu l'impression que je tourne en rond.
Donc prochaine étape : passage à la Javel en espérant qu'il se passe quelque chose :oops:
Qu'en penses-tu ?
Re: Eau verte
Mer 10 Sep 2025 à 21:30
Je n'avais pas percuté hier, mais effectivement je pense aussi qu'il faut d'abord flinguer les algues avant de traiter le phosphate.
Ici, j'ai eu une mare à canard il y a deux ans (suite à panne de volet immergé), au printemps j'ai procédé dans l'ordre :
- Nettoyage des dépôts au balai
- Plusieurs coups de robot (avec nettoyage avant la fin du cycle)
Ces deux premiers points ne sont sans doute pas applicables dans ton cas
- Ajustement du PH (autour de 7,2)
- Javel (1,5 L de 9,6% par 10m3, eau très très verte, pleine de larves de moustiques et autres)
- Filtration 24H
- Deux ou trois coups de Robot + filtration
- Ajustement PH si besoin (pas de souci avec les autres paramètres chez moi)
- Traitement d'entretien (galets)
PS : Passer le robot en cours de traitement n'est pas très recommandé par les constructeurs (risque d'oxydation des joints), perso je l'ai toujours fait car ça permet de bien mettre les particules en suspension et renforce l'efficacité de la filtration. Et mes robots n'en ont jamais souffert avant leur mort pour d'autres causes.
Re: Eau verte
par Reigua
Jeu 11 Sep 2025 à 08:51
Salut
Bon, après 2 bidons d'anti-phosphates (2 x 1L) qui n'ont pas fait grand chose (en tout cas en apparence) j'ai cédé à la tentation hier soir en ajoutant de l'eau de javel à 9.6° (2L tout autour du bassin et 0.30L dans le skimmer).
Résultat ce matin : j'ai enfin retrouvé ma piscine bleue :D
Bon, que dois-je faire maintenant car même si elle n'est plus verte, l'eau est complètement trouble.
Est-ce à cause de la javel ? (je suppose que oui)
Que dois-je faire maintenant (mis à part un bon lavage du filtre) ?
Puis-je reprendre mon traitement habituel à l'oxygène actif si mon PH est bon ?
Encore merci pour ton aide :wink:
Re: Eau verte
Jeu 11 Sep 2025 à 20:47
Eau trouble et laiteuse = algues mortes :) (ce n'est pas la Javel elle même qui trouble l'eau)
Maintenant c'est filtration en continu. Si ça traine à redevenir cristallin, il faudra peut être floculer (en partant du principe c'est un filtre à sable, sinon gaffe).
Passer le robot peut aider (mise en circulation de l'eau)
Vérifier le PH et reprendre le traitement à l'oxygène, sachant que la mesure sera faussée quelques temps
Re: Eau verte
par Reigua
Mar 16 Sep 2025 à 16:05
Hello
Navré pour ma réponse tardive mais j'étais parti en (long) WE :lol:
Hier soir en rentrant, l'eau était toujours trouble (je confirme que je suis bien sur filtre à sable et que ma filtration est en continue).
Je viens de réajuster le PH qui me semblait bien bas et j'ai remis mon traitement à l'oxygène actif.
As-tu un site à me recommander pour le floculant ?
Encore merci pour ton aide :D
Re: Eau verte
Mar 16 Sep 2025 à 16:29
Réponse rapide : pas de site (je ne flocule pas), par contre utiliser du floculant liquide.
Et chercher sur le fofo, il y a des fils de discussion sur comment floculer efficacement.
Re: Eau verte
par Reigua
Mar 16 Sep 2025 à 16:45
laroche a écrit:Salut,
Pas de soucis, merci ;-)
Re: Eau verte
par Reigua
Ven 19 Sep 2025 à 13:35
La suite...
J'ai acheté mardi 16/09 du clarifiant (liquide) en grande surface et non pas du floculant (je ne savais pas que les 2 existait avant que je me renseigne le lendemain :lol: ) et versé la quantité indiquée sur le bidon pour le volume de ma piscine de 20 m3 (20 ml si je me souviens bien)
J'ai d'abord fait ce qui était indiqué sur le bidon, c'est à dire versé le produit dans le bassin, laissé la filtration en marche en mode recirculation pendant 4-5 heures puis j'ai stoppé la filtration pour la nuit et aspiré le lendemain midi vers l'égout (pas facile de passer le balai aspirateur quand on n'y voit rien :( )
Après avoir passé le balai, j'ai rebrossé le fond et les parois et j'ai remis la filtration en marche en mode normal (filtration) mais rien n'a évolué depuis :(
Si j'ai bien compris, le clarifiant serait un peu moins "efficace" que le floculant puisqu'il permettrait de floculer pour que les impuretés puissent être "captées" par le filtre à sable (ça prend donc un peu plus de temps) contrairement au floculant qui permet de "d'emprisonner" les impuretés de manière à les rendre un peu plus grosses pour qu'elles tombent au fond du bassin pour pouvoir ensuite les aspirer (Bon, je grossi un peu le trait mais je pense que l'idée est bien là :mrgreen: )
Que mon conseillez-vous maintenant ? Persister en filtration H24 avec nettoyage du filtre régulièrement (pour le filtre, je ne vois pas d'augmentation de pression ce qui me fait penser qu'il ne capte pas vraiment les impuretées regroupées par le clarifiant).
Puis-je remettre une nouvelle fois une dose de clarifiant ? :roll:
J'ai peut-être un PH un peu bas (je suis en train de le remonter petit à petit), est-ce à cause de cela que rien ne semble évoluer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Eau verte
Ven 19 Sep 2025 à 17:50
Je n'ai pas trop d'expérience, puisque je ne peux ni clarifier ni floculer (filtre à diatomées)
Perso, je continuerai à filtrer (1 ou 2 jours), je ne sais pas s'il faut ajouter du clarifiant (que dit la notice), si pas d'amélioration floculant.
Re: Eau verte
par Reigua
Lun 22 Sep 2025 à 10:38
Hello
Ca fera bientôt 1 semaine que j'ai mis la première dose et la notice ne mentionne rien de particulier en cas de non résultats.
Je vais en remettre une nouvelle dose demain en laissant filtrer en continue contrairement à la première fois ou j'avais stoppé la filtration pour pouvoir aspirer le fond le lendemain.
Re: Eau verte
par PiscineX
Lun 20 Oct 2025 à 08:53
Salut Reigua,
Tu as bien géré la situation jusqu’ici, surtout avec une eau restée verte aussi longtemps. Le retour au bleu prouve que la Javel a fait son job, mais le trouble actuel est logique : c’est le signe que la masse d’algues mortes est encore en suspension.
À ce stade, ton raisonnement est bon :
Continue la filtration en continu (H24) tant que l’eau n’est pas redevenue limpide.
Surveille la pression du filtre : même si elle ne monte pas beaucoup, fais quand même un backwash quotidien pour éviter la saturation du sable.
Le clarifiant agit lentement, et souvent, il faut plusieurs jours pour voir l’effet. Si rien ne bouge après 4–5 jours, tu peux effectivement tenter un floculant liquide (plus costaud, mais à utiliser avec précaution sur petit volume).
Contrôle le pH entre 7,0 et 7,4 : trop bas, les produits de clarification perdent en efficacité.
Et tant que l’eau reste laiteuse, évite de repasser à l’oxygène actif — il serait en partie neutralisé par les résidus de chlore et par les matières organiques encore présentes.
Au passage, si tu veux en profiter pour donner un petit coup d’éclat à ton coin piscine ou autour du bassin, jette un œil à la sélection de robes de plage sexy chic sur Soleil et Sable - parfaites pour les fins d’après-midi au bord de l’eau une fois que ta piscine aura retrouvé sa clarté.
Quand l’eau sera enfin claire et les paramètres stabilisés, tu pourras reprendre ton traitement habituel à l’oxygène actif et envisager de poser un préventif anti-phosphate léger pour éviter que ça ne revienne.
Bon courage, tu tiens le bon bout.
Modifié en dernier par PiscineX le Lun 27 Oct 2025 à 10:21, modifié 2 fois.
Re: Eau verte
par Reigua
Lun 20 Oct 2025 à 10:47
Merci pour ce message :D
Je n'ai effectivement pas donné de suite depuis mon dernier message du 22 septembre dernier :roll:
Néanmoins, je suis heureux de vous annoncer que mon eau est redevenue claire et limpide après plusieurs jours de filtration, de backwash et de 2 nouveaux traitement au clarifiant espacés chacun d'une semaine avec vérification du PH.
Et effectivement, il faut être patient mais comme je voyais bien que la situation s'améliorait au fur et à mesure, j'ai continué à oeuvrer jusqu'à la satisfaction finale :lol:
La piscine est maintenant en hivernage passif depuis 1 semaine, avec une eau limpide et bien propre :mrgreen:
Vivement l'année prochaine sun:)
Encore merci à vous tous pour vos conseils :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 132 invités
