électrolyseur PROMATIC MPS 16 en panne
par Legdom
Sam 19 Juil 2025 à 10:49
J'ai mon électrolyseur PROMATIC MPS 16 en panne. Il reste bloqué sur la fonction "attente" avec les 2 voyants qui restent en rouge. Il y a suffisamment de sel dans la piscine. Quelqu'un aurait-il eu le même problème.
Re: électrolyseur PROMATIC MPS 16 en panne
par eauplaisir
Dim 20 Juil 2025 à 12:55
J’ai vu passer plusieurs messages sur des forums où des gens avaient exactement le même souci avec le Promatic MPS 16 : l’appareil reste bloqué sur "attente" avec les deux voyants rouges, même avec assez de sel dans la piscine. Apparemment, ça vient souvent d’un problème de débit d’eau non détecté. Même si la pompe tourne, si le capteur de débit est sale, mal placé ou HS, l’électrolyseur ne démarre pas. Plusieurs personnes ont réglé le problème en nettoyant ou repositionnant ce capteur.
Y’en a aussi qui ont trouvé que la cellule était en cause : soit entartrée, soit trop usée. Un bon nettoyage (sans abîmer les plaques) a parfois suffi à relancer la production. D’autres ont mentionné un souci au niveau des connexions électriques entre la cellule et le boîtier : un câble un peu oxydé ou mal branché, et hop, plus rien ne fonctionne correctement.
Certains ont réussi à débloquer l’appareil en le débranchant complètement pendant quelques minutes, genre comme un reset. Et si du sel a été ajouté récemment, il faut parfois attendre que tout soit bien mélangé et dissous, sinon l’appareil peut continuer à signaler une erreur.
Bref, y’a pas mal de pistes à creuser avant de penser que la carte ou la cellule sont mortes. Plusieurs témoignages disent que ces vérifs simples ont suffi à résoudre le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 130 invités
