pH qui augmente inexorablement
par estelle_eric
Sam 14 Juin 2025 à 09:08
J'ai un problème de pH qui augmente inexorablement.
Ma piscine fait 50 m3 et est traité avec un électrolyseur de sel + régulateur pH.
La sonde pH est neuve est a bien sûr été étalonné avant installation.
Le TAC de la piscine est globalement entre 80 et 100.
Lundi soir, avec du pH-, j'ai ajusté le pH à 7.2 (donnée régulateur et globalement confirmé par les bandelettes).
Mercredi soir : 7.4, vendredi soir : 7.6.
L'électrolyseur se déclenche uniquement au besoin (consigne à 670 mV).
Du coup, le régulateur pH injecte du pH- pour tenter de diminuer le pH mais n'y arrive pas (comme si l'acide d'arrivait pas jusque dans la piscine).
Le produit pH- fonctionne bien car lorsque je le mets directement dans la piscine, le pH diminue bien.
Je n'y comprends plus rien...
Merci pour votre aide.
Re: pH qui augmente inexorablement
Sam 14 Juin 2025 à 13:00
La sonde d'injection de PH- ne serait elle pas encrassée ?
par estelle_eric
Sam 14 Juin 2025 à 13:43
Merci Laroche.
Non, j'ai vérifié, ça coule bien et je peux dire que ça injecte vu la vitesse avec laquelle le bidon de pH- se vide (4l en 4j)...
par dentistenemy
Dim 15 Juin 2025 à 17:55
Exactement le même problème pour moi,
Rénovation cette année de la piscine qui a 18 ans
remplacement du liner et des blocs filtrants magiline.
eau du réseau TH 25
Tac autour de 100
sonde ph neuve
Je mets du ph moins liquide directement dan sle bassin . je parviens à 7,0 de Ph.
15 minutes après le ph est déjà 7,4
4h après je suis à 7,6
la pompe doseuse tourne quasi tout le temps jusqu’à se mettre en défaut car elle n’arrive pas à faire baisser le Ph dans les temps.
Bidon de PH Moins qui descend à vitesse grand V.
Du coup je stoppe la régulation du Ph et finale en celui ci reste à 7,6 (max 7,8).
Mais pourquoi cette impossibilité a maintenir un Ph à 7,2?
Je précise que j’ai procédé au remplissage de la piscine fin mai avec de l’eau du réseau qui est dure .
J’ai fait un traitement anti calcaire et bien fait contrôler le TAC par le pisciniste.
Merci pour votre aide également .
Lun 16 Juin 2025 à 06:41
Peut être essayer de monter le TAC au delà de 100, vers 120 par exemple ? (en général on le considère bon considère entre 80 et 150)
par estelle_eric
Mar 17 Juin 2025 à 21:17
Merci. Mon TAC est à 110.
Dimanche soir : pH à 7.3
Lundi soir : pH à 7.6
Même si l'electrolyseur ne se déclenche qu'au besoin, je l'ai diminué de 100% à 60% (il va tourner plus longtemps mais moins fort).
Mardi soir : pH à 7.6
A suivre...
par estelle_eric
Dim 06 Juil 2025 à 16:06
Toujours le même problème, pH à 8.1 !!!
La tension en sortie d'électrolyseur est de 3.5V continu (électrolyseur à 100%). C'est un Hydrosud ES-70-L. Est-ce que quelqu'un saurait me dire si c'est normal ou pas ? (et pourrait causer une mauvaise électroyse et donc un montée du pH ???).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 133 invités
