Électrolyseur Bayrol Salt Relax - reset usine ?
Je possède une piscine avec un traitement par électrolyse avec un appareil Bayrol Salt Relax Power.
Pour la filtration, il commande bien sûr la pompe de la piscine.
Avant-hier, la pompe s'est arrêtée d'un coup.
Pourtant elle fonctionne correctement, nous avons testé un branchement direct elle démarre sans problème.
En testant la tension à la sortie du Bayrol, il n'envoie plus le 220V à l'allumage de la filtration, donc normal que ça ne démarre pas.
Idem pour l'allumage de l'éclairage.
Il y a plus aucune sortie de commande.
La mesure du sel en auto via la cellule ne semble plus fonctionner non plus.
Il fonctionne un peu quand même, car nous avons le retour température, redox et PH et il est capable d'allumer la pompe PH.
La carte électronique à l'intérieur ne présente pas de défaut apparent.
Les fusibles sont ok.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ?
J'aurais aimé faire un reset usine mais il n'y a qu'un reset des compteurs et des paramètres, est-ce que quelqu'un sait faire (rien dans la doc) ?
Merci infiniment pour votre aide.
Bien à vous.
Christine.
Bien à vous.
Christine.
