algues moutarde récalcitrantes malgré un changement de liner
par maryboul
Sam 24 Aoû 2024 à 19:49
Je ne comprends plus rien. Fin mai, je commence à m'occuper de ma piscine (liner agé de 15 ans) elle tourne tout l'hiver sans souci, Avant de mettre le traitement pour la remise en fonction, je la nettoie a l'aide d'un balai branché sur le skimmer et le tout à l'égout.
Je rajoute de l'eau (de forage) comme je le fais depuis 40 ans; analyse PH, chlore choc .
Je fais tourner la filtration la moitié de la température de l'eau qui est encore fraiche (16°) soit 8 heures
mais quelques semaines plus tard, apparition des algues moutardes. J'ai l'habitude, je procède au traitement adéquat, yellow HPH et chlorite de calcium., je fais tourner 48 heures . Tout va bien.
puis aprés les orages de pluie venue du Sahara,. Je nettoie la piscine mais rebelotte avec apparition des algues.
Aprés chaque traitement, l'eau verdit au bout de quelques jours je traite avec l'oxygène actif et là ca marche.
Entre temps j'ai fait changer le sable du filtre par du verre.
Malheureusement ca recommence, mi juin, je vide au 3/ 4 la piscine, mais ca n'a servi à rien, une fois remplie, l'eau est redevenue encore plus verte au point ou je ne voyais pas le fond pour la nettoyer.
Cette fois, je prends la grande décision, à savoir la vider intégralement, je fais venir un pisciniste pour finir de la vider avec une pompe. Il passe 4 heures à la nettoyer, Une fois nickel, je la remplie mais le liner n'a pas résisté il a craqué.
Nous sommes début juillet, je prends la décision de remplacer le liner par un PVC armé gris anthracite, et enfin début aout je me trouve avec une piscine superbe, eau claire. Analyse de l'eau tout OK sauf le chlore qui reste blanc, je fais analyser l'eau chez un pisciniste qui me dit que tout est OK et que du moment que mon eau est claire, tout va bien. Je suis ravie.
Mais 15 jours plus tard, j'aperçois dans le fond des trainées vertes, aussitôt je fais un chlore choc, le lendemain plus de traces vertes; Par contre malgré le traitement choc, toujours pas de trace de chlore sur la bandelette. Il faut dire que l'eau est très chaude (29°) la filtration tourne 15 h par jour.
Les jours suivants, tout va bien, je passe régulièrement le balai et aujourd'hui, vers 14 heures je me baigne, tout va bien, et vers 18 h je reviens me baigner mais que vois je sur les parois ? Les algues moutardes.....L'eau est moins chaude (26°)
Je suis catastrophée, c'est le Week end, il faut que j'attende lundi. En attendant je viens de refaire un chlore choc mais il faut que je sache d'où ca vient et comment je peux me débarrasser définitivement de ce problème. J'ai pensé à une chose que je n'ai jamais faite, c'est analyser le phosphate de mon eau de forage, je vais le faire lundi. Mais sinon si quelqu'un peut me dire ce qu'il peut se passe, je serai preneuse de tous vos conseils. : :
Merci de vos solutions.
Re: algues moutarde récalcitrantes malgré un changement de l
Dim 25 Aoû 2024 à 07:49
Oui, la mesure du phosphate est une bonne piste (surtout avec de l'eau de forage qui peu amener divers éléments nutritifs pour les algues). Un autre point me titille : ton taux de stabilisant ... l'as tu mesuré ? si oui à combien est-il ? Si non, il serait judicieux de le mesurer. J'ai l'impression que tu as fait de nombreux chlore choc, avec quoi les as tu fais ?
Si c'est du chlore stabilisé, cela a peut être entrainé une sur-stabilisation, c'est pourquoi je conseille souvent de choquer à la Javel 9,6% (1L par 10m3), qui même si elle peu faire monter un peu le PH, n'apporte aucun stabilisant.
Enfin, es-tu sûre que ce soit des algues moutardes : à ma connaissance elles sont peu sur les parois, mais plutôt sur le fond du bassin, et très volatiles dès qu'on remue l'eau (comme une fine poussière).
par maryboul
Dim 25 Aoû 2024 à 10:59
Merci pour ta réponse.
En fait, au sujet du chlore choc, vu que j'ai un liner neuf j'en ai fait un au début, puis un autre il y a une semaine.
J'ai pris le chlore choc chez BAYROL. Entre les 2 chlores choc, j'ai entretenu avec 2 galets de chlore multifonction et malgré cela, les bandelettes restent blanche pour le chlore, alors que toutes les autres mesures sont bonnes y compris le stabilisant..J'ai un doute sur la qualité de ce chlore multifonctions.
Hier soir, en attendant lundi, j'ai refait un chlore choc, quelques heures plus tard j'ai analysé, cette fois la bandelette indiquait la présence de chlore au niveau "OK"
Quant aux algues je pense que ce sont des moutardes car lorsque je passe le balai, elles sont volatiles, la poussière est plutôt jaune.
Vu que j'ai passé le balai et la brosse, avec le matériel qui m'a servi pour l'ancien liner, peut être existe t il des résidus d'algues?
Dim 25 Aoû 2024 à 13:00
Alors oui, si ce sont des algues moutarde, il faut aussi traiter tout le matériel piscine (brosses, tuyaux, épuisettes, etc). Au cas ou tu devrais refaire un traitement anti moutarde, je te suggère les produits Mareva anti algues moutarde, de ce que j'ai pu en voir par le passé sur le forum, c'est l'un des plus efficace.
Lors du traitement il faudra immerger tout le matériel potentiellement contaminé dans le bassin (y compris le robot piscine), et frotter si possible dans les skimmers et dans les niches des projecteurs (les retirer et les laisser dans l'eau).
Il y a quelques vieux fils sur le forum avec tous les détails pour bien réussir leur éradication.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 117 invités
