Algues vertes mais paramètres ok
par olive19
Mar 02 Juil 2024 à 17:08
Hello,
Besoin de votre avis : paramètre ok (voir photo résultats photomètre) (je suis au sel) mais algues vertes, que faire ? J’ai fait un bon nettoyage au balai et floculation. Autre chose selon vous ? Un choc de plus ? Merci !
Re: Algues vertes mais paramètres ok
par olive19
Mar 02 Juil 2024 à 17:22
Re, impossible de mettre une photo nette avec la limitation de taille des images. Je vous donne donc les valeurs sous format écriture :
FCL 0,71
TCL 1,93
CCL 1,22
PH 7,2
ALK 73
Hard 65
CYA 24
Sel 3700
Copper iron phos : 0
Mar 02 Juil 2024 à 20:02
Les paramètres me semblent bon, mais le chlore libre me semble trop bas par rapport au taux de chlore libre.
L'eau doit un peu sentir le chlore non ? (présence de chloramines).
Donc je pense qu'un chlore choc pourrait le faire. Par exemple à la Javel 9,6%, 1L/10m3 (attention, la Javel peut faire monter un peu le PH).
par olive19
Mar 02 Juil 2024 à 20:13
Bonsoir Laroche, je suis aussi sur la région 31 et on ne s’est encore jamais baigné ! Donc je ne peux pas confirmer l’odeur de chlore…
En augmentant mon taux de sel d’1g, et en allongeant de 2h la filtration par jour incluant électrolyseur, puis-je me passer d’un chocage à ton avis ?
J’ai déjà choqué y’a 3 semaines à la remise en service, j’essaie d’en faire le moins possible … mais si c’est la solution …
Comment faire baisser les chloramines autrement ?
Merci de ton aide,
Olivier
Mer 03 Juil 2024 à 18:48
Pour supprimer les chloramines, pas d'autre solution qu'un chlore choc.
Laisse tourner ta filtration H24 pendant 2 ou 3 jours, si ça ne s'améliore pas, je pense que tu n’échapperas pas au choc.
par olive19
Jeu 04 Juil 2024 à 10:13
Ok je te remercie.
La floculation et le nettoyage avec augmentation du temps de traitement semble faire son effet, l’eau est nickel, je vais surveiller si je vois des algues réapparaître.
O
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 110 invités
