Mesure ph oscille constamment
Je m en remets à vous car je n arrive pas à trouver l explication.
J ai une piscine au sel de 75 M3.La sonde PH est dans une chambre dont l entrée d'eau se situe avant la pompe et la sortie est après le filtre à sable.L appareil de regulation du PH aspire le ph- et le rejette bien après la cellule de l'electrolyseur.J'ai l impression que cette installation est conforme.
Cependant, la lecture du PH oscille constamment de +- 0,15.
J ai cru à des courants vagabonds, j ai mis un pool terre mais rien ne change.
J ai bien changé la sonde ph. Lorsque je teste la sonde ph dans un verre d eau, la mesure est fixe.
J'avoue ne plus savoir.auriez vous des idées?des tests à effectuer?
merci beaucoup. bonne journee
