Eau trouble après colmateur de fuite
Cette saison, après 3 aspirations du fond , j’avais toujours des dépôts jaunâtres sur le sol de la piscine.
Bien que je n’ai pas de perte d’eau ou de bulles d’air aux refoulements ou dans le filtre, j’en suis arrivé à la conclusion que j’aspirais du sable ou plutôt du jus de sable par des collages qui sont justement dans du sable jaune..
J’ai donc utilisé 1l de colmateur de fuite G.B pour essayer de résoudre ce soucis.
Bonne nouvelle, je n’ai plus de dépôt de sable au fond de la piscine, mais mon eau est trouble… et je n’ai rien trouvé sur le net parlant de ça..
Selon les prescriptions du fabricant, je peu remettre la piscine en mode filtration aujourd’hui à 15h
Pensez vous que la filtration seule va clarifier l’eau ou dois-je mettre un clarifiant.
Mon filtre est un Triton2
Ps: j’ avais fait descendre mon pH de 7,2 à 7 juste avant de verser le colmateur ( pour suivre les prescriptions du fabricant)
