				sable de filtration ds piscine
Posté:
Dim 30 Oct 2005 à 13:56par cocor83
lorsque la filtration est en route, du sable ressort des buses de refoulement, comment regler le problème? merci de vos réponses.
ps: j'ai déjà fait un lavage de filtre + rinçage sans effet.
Posté:
Lun 31 Oct 2005 à 03:50par cocor83
				Salut chacha ,
non je n'ai absolument rien touché, je ne comprends pas c'est venu tout seul.peut etre quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème? merci encore de vos réponses!!!
Posté:
Ven 04 Nov 2005 à 09:19par *Dolcéane*
				s'il y a du sable qui ressort par les buses de refoulement, il y a des chances que vous ayez un problème avec une crépine du filtre.
Posté:
Sam 07 Jan 2006 à 22:43par schnuk
				d'accord avec dolcéane, j'ai le regret de te dire qu'une de tes crepines doit etre cassées. Si c'est le cas, il faut enlevé le sable, changer la crepine deffectueuse et remettre le sable, bref du boulot pas tres agréable en  perspective, ou accepté de voir du sable dans ta piscine et recharger régulièrement si t'es fainéant.
