sable de filtration ds piscine
par cocor83
Dim 30 Oct 2005 à 13:56
lorsque la filtration est en route, du sable ressort des buses de refoulement, comment regler le problème? merci de vos réponses.
ps: j'ai déjà fait un lavage de filtre + rinçage sans effet. :)
par cocor83
Lun 31 Oct 2005 à 03:50
Salut chacha ,
non je n'ai absolument rien touché, je ne comprends pas c'est venu tout seul.peut etre quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème? merci encore de vos réponses!!!
par *Dolcéane*
Ven 04 Nov 2005 à 09:19
s'il y a du sable qui ressort par les buses de refoulement, il y a des chances que vous ayez un problème avec une crépine du filtre.
par schnuk
Sam 07 Jan 2006 à 22:43
d'accord avec dolcéane, j'ai le regret de te dire qu'une de tes crepines doit etre cassées. Si c'est le cas, il faut enlevé le sable, changer la crepine deffectueuse et remettre le sable, bref du boulot pas tres agréable en perspective, ou accepté de voir du sable dans ta piscine et recharger régulièrement si t'es fainéant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
