perte d'eau lorsque la piscine est en filtration
par maryboul
Mar 16 Aoû 2022 à 16:36
depuis un mois, je constate une perte d'eau relativement important dans ma piscine, je suis obligée de la remplir pour etre au bon niveau à peu prés toutes les 48 heures
J'ai constaté cette perte que lorsque la piscine est en mode filtration et en fonctionnement.
J'imagine donc qu'il y a un souci au niveau du filtre ou bien de la vanne.
je mets en pieces jointe photos du filtre
J'ai eu un pisciniste au téléphone qui me dit qu'il faut que je vérifie le voyant de turbidité.
et que lorsque la piscine est en filtration et en fonctionnement je vois apparaitre de l’eau dans le voyant de turbidité, c'est bien un probleme de vanne. Et si ne ce n'est pas le cas, le probleme serai lié à mes tuyaux et qu'il faudrait faire intervenir un spécialiste en recherche de fuite.
j'ai donc vérifié et constaté qu'il y avait de l'eau dans le voyant lorsque c'est en filtration.
Je donne donc cette réponse et le pisciniste me dit :
ll faut que le voyant soit vide.
Du coup je n'y comprends rien.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer ce qu'il peut en etre? µ
Merci de votre réponse :D
Re: perte d'eau lorsque la piscine est en filtration
Mer 17 Aoû 2022 à 21:04
Si tu vois le contenu du voyant de turbidité s'agiter lorsque la filtration est en marche, c'est probablement un souci de joint sur la vanne 6 voies. Sinon, c'est peut être un problème au niveau d'un collage ou une fissure sur une traversée de parois au refoulement.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot, Claude Ai et 129 invités
