Régulateurs automatique PH et Chlore
par tinez
Lun 08 Aoû 2022 à 10:43
Bonjour, Je viens d’installer une régulateur de PH et un de Chlore de marque Zodiac Perfect.
Pour le calibrage de la sonde PH la sonde et a 100% .
Pour le calibrage de la sonde Chlore la sonde est qu' a 50%. (a 25% changer la sonde ou la solution)
La solution tampon d'origine de la sonde chlore est de "mV 465/25°" et je viens de voir quelle a expirée le 06/2017 .
Ma question ; faut il absolument que je trouve une solution de la même valeur ?? ou approchante ? pour recalibrer la sonde.
Cordialement
Patrick
Re: regulateus automatique PH et Clhore
par riri7707
Lun 08 Aoû 2022 à 11:50
Il faut remplacer la solution par du 465mv, valeur d'étalonnage du Chlorperfect.
On en trouve facilement.
Par contre si l'achat est récent de cette année, la solution devrait indiquer sur le flacon 2024, et expliquerait l'état de la sonde à 50%; soit le produit a été stocké depuis quelques années déjà.
Dans ce cas voir avec le fournisseur qui devait avoir le produit en stock depuis pas mal d'années.
par tinez
Lun 08 Aoû 2022 à 12:38
C'est un achat neuf jamais ouvert sur le bon coin.
Ok donc il faut absolument la même valeur ?
Par contre que veut dire(inscrit sur la bouteille) la température de 25°:465mV
15°c:454mv / 20°c ;460mv / 25°c : 465mv / 30°c;471mv
Cordialement
Patrick
par riri7707
Mar 09 Aoû 2022 à 13:34
Pour ton achat, ben le mec l'avait chez lui depuis avant 2017 (date de péremption sur le flacon d'étalonnage)
Pour le liquide d'étalonnage :
https://www.amazon.fr/Solution-Tampon-O ... 213&sr=8-1
par tinez
Mer 10 Aoû 2022 à 06:31
Bonjour ,j'ai commandé la même valeur .
A quoi sert les valeurs de température que j'ai pensionné plus haut ?
Cordialement
Patrick
Mer 10 Aoû 2022 à 07:03
La valeur de 465mV est donnée pour une température ambiante de 25°.
Les autres valeurs (454, 460, ... , 471) correspondent respectivement aux températures ambiantes de 15°, 20°, ... , 30°.
par tinez
Mer 10 Aoû 2022 à 07:52
Salut ok et merci
pour moi ça change rien je fais la calibration sans tenir compte de la température ?
Je ne connais pas comment est déterminé par l appareil que la sonde est ok .
Cordialement
Patrick
par riri7707
Mer 10 Aoû 2022 à 09:47
Le PB de la carte Zodiac est qu'elle ne gère pas la température et la mesure doit se faire à 25° pour être en adéquation avec la valeur de 475 mV. Le mesure est faite par une mesure de potentiel /tension.
Autrement, il y aura une dérive dans la lecture et automatiquement un % d'usure erroné.
A 50%, tu peux l'utiliser une saison ou 2 sans PB.
La mienne est passée de 95% à 75% en 2 ans d'utilisation.
par tinez
Mer 10 Aoû 2022 à 15:21
Salut
Je vais attendre de recevoir la solution et je reviens vers vous car pour le moment le boitier chlore ce met en alarme .
Cordialement
Patrick
par tinez
Jeu 11 Aoû 2022 à 18:54
Salut
j'ai reçu la solution et recalibré la sonde qui est maintenant a 100%
ça se met plus en alarme tout est bon .
Merci a tous
Cordialement
Patrick
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 113 invités
