Chambre Analyse multiple
Bonjour à tous, je suis donc en recherche d'une chambre d'analyse pour mon local piscine mais il faudrait que cette chambre ou ses chambres me permettent d'avoir au minimum 3 sonde voir 4.
Or actuellement sur internet je n'ai pu trouver que des chambres au mieux double avec seulement au maximum 2 sondes en tout.
Donc si quelqu'un connait un moyen soit de relier entre elles plusieurs chambres ou bien si il a ou connait des chambres d'analyse pour plusieurs sondes avec minimum 3 portes sondes merci à lui.
Et oui forcément le fin du fin pas trop cher
Et au passage un immense et grand merci encore à DIDIDAM qui m'a fortement aidé et aiguillé pour le coffret électrique de mon local piscine
( désolé du HS) mais quand les gens sont sympas autant les remerciés tout le temps
Merci à tous par avance.
