Sonde temperature HS ? sur un appareil SMC Innowater Crystal
par SuperCed
Lun 25 Avr 2022 à 16:24
j'ai actuellement un contrôleur SMC ainsi qu'un électrolyseur sur ma piscine. L'eau doit être autour de 15°.
Il existe un mode où le contrôleur s'occupe du temps de filtration en fonction de la température de l'eau.
Cependant, quand je passe sur ce mode, la température indiquée est comprise entre 60 et 65° C. Au début, j'ai cru que c'était des °F, mais non, ce sont bien des Celsius. Donc je me dit qu'il doit y avoir un souci soit avec la sonde soit avec le contrôleur. Avez vous déjà eu ce type de souci ? Faut-il remplacer la sonde ? Au passage, si je dois changer la sonde, j'aurais bien aimé avoir aussi l'info qui remonte sur un raspbery PI par exemple ou envoyé par ondes via Arduino. Est-ce que vous avez des ref si jamais je dois changer la sonde ?
Merci!
Re: Sonde temperature HS ? sur un appareil SMC Innowater Cry
par SuperCed
Jeu 19 Mai 2022 à 09:16
Hop, j'ai utilisé ceci beaucoup moins cher, et je l'ai connecté sur un embout BNC standard.
https://www.amazon.fr/gp/product/B019YD ... UTF8&psc=1
J'ai économisé 100 EUR...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 80 invités
