eau verte avec chlore choc
 Posté: Mer 26 Oct 2005 à 05:20
Posté: Mer 26 Oct 2005 à 05:20Bonjour
Voila, je rencontre ce matin un problème qui me parait curieux!
J'habite dans un DOM et c'est l'été. Je possede depuis Aout une piscine Hors sol Cerland de 13m3. Je traite à l'oxygene actif ecoswim. depuis quelque temps, les parois et le fond de mon liner étaient glissant et l'eau avait un trouble blanchatre sous l'action du projo. J'ai donc fait un brossage liner+nettoyage préfiltre+traitement choc oxygene actif(ecoswim chock)+floculation dans le bassin+mise à l'égout du dépot+backwash+rinçage. L'eau est devenue super cristalline pendant.....2 jours, aprés quoi rebelotte, eau trouble blanchatre mais liner non glissant.
J'ai tenté un nouveau traitement: antialgue choc+floculation. Pas de résultat!
Hier, j'ai donc craqué et j'ai décidé de passer à la bonne vieille méthode qui a fait ses preuve, le Chlore étant donné que l'on peut passer (selon ecoswim) de l'oxygene actif au chlore sans problème.
J'ai donc hier soir réalisé un chlore choc avec des granules de dichloro(100g dissout dans un arrosoir et réparti uniformément à la surface de la piscine filtration en marche). Préalablement, j'ai testé l'équilibre de mon eau avec une bandelette: pH:7,2 Chlore 0 TAC:normal.
Et là, ce matin, horreur! ma piscine est toute verte!!ce qui n'était jamais arrivé. Le pire, c'est que mon taux de chlore est toujours à 0 malgré le traitement choc.Dernière tentative avant d'aller au boulot, j'ai refait un traitement choc au chlore.Je verrai ce soir.
POurriez vous me donner des conseils sur la démarche à suivre pour remédier à ce problème?
J'en est ras le bol de balancer des cochoneries dans l'eau et tout ceci commence à me couter cher. Pensez vous que devrais tout reprendre à zéro et vider entièrement mon bassin?Puis je vider mon bassin sans endommager mon liner?
Merci d'avance
Piscine cerland 13m3, filtre à sable , pompe 10m3/H, eau 26°, filration 13H/jour en continu, pas de calcaire dans l'eau
Merci d'avance
