Conseil filtration mini piscine et Local éloigné
par Frcyn
Mar 08 Mar 2022 à 18:25
Bonsoir à tous,
Je me permets de faire ce post car j'ai besoin de conseil pour choisir la filtration de ma Mini piscine avec un local technique éloigné :( nous ne pouvons pas faire autrement.
C'est un maçon qui va s'occuper de toute la structure et nous de la filtration. C'est une Mini piscine de 10m2 soit 13m3(2.5*4*1.30m de hauteur) la dimension des tuyaux sont de 50.
Le local technique sera à 14m du skymmer avec un coude de 45° et 18m des 2 buses de refoulement avec 3 coudes de 45°. Nous mettrons également une pompe à chaleur 5.5kw de chez poolex avec un régulateur de ph car ici c'est vraiment très calcaire.
J'ai été chez 2 spécialistes de piscine et ils se contredisent c'est pour cela que j'en appelle à vos connaissances pour un peu m'aider.
On voulait partir sur le triton 8.5m3 ou le filclar 9m3 mais en pompe on ne sait pas trop quoi prendre un nous a conseillé une pompe 13m3 à 1cv et un autre conseillé une pompe 14m3 à 0.75cv. J'ai peur que la différence soit trop énorme entre la pompe et le filtre. J'avais pensé peut être à la super pump d'hayward en 11m3 à 0.75cv mais est ce que ça va être assez puissant et compatible avec le filtre à sable vu l'éloignement de notre local technique?
Sinon on est pas figé sur le filtre ni les pompes donc si vous avez des conseils nous sommes preneurs.
Je vous remercie d avance d'avoir pris le temps de me lire et j'espère que vous pourrez nous aider.
Bonne soirée :)
Re: Conseil filtration mini piscine et Local éloigné
Mar 08 Mar 2022 à 20:14
Tes longueurs n'ont rien d'exceptionnel, donc pas de souci en 50, et vu le volume pas besoin non plus d'un système de filtration surdimensionné. En général il vaut mieux légèrement surdimensionner le filtre par rapport à la pompe. Donc ne pas mettre une pompe plus puissante la capacité de ton filtre.
par Frcyn
Mar 08 Mar 2022 à 20:39
Merci beaucoup pour votre retour :) pour un filtre à 9m3 les pompes à 9m3 me paraissent pas assez puissante 0.50cv j'ai peur que ça soit léger vu la longueur des tuyaux et la mise en place de ma pompe à chaleur, après sinon ça me fait partir sur du 11m3 pour espérer grappiller du 0.75cv, mais ma pompe du coup sera > à mon filtre. Est ce qu avec la perte de charge ça peut passer ?
Modifié en dernier par Frcyn le Mer 09 Mar 2022 à 07:45, modifié 1 fois.
Mar 08 Mar 2022 à 22:34
Effectivement, alors autant passer sur un filtre un peu plus gros.
La pompe est en général juste à coté du filtre, mais je ne vois pas en quoi le fait d'être plus haute aurait beaucoup d'influence.
par Frcyn
Mer 09 Mar 2022 à 08:29
Excusez moi je me suis mal exprimé :( le pompe ne sera plus haute en hauteur mais en puissance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
