Niveau d'eau sous dôme filtre
Depuis mon dernier backwash, ce matin, il me manque quelques centimètres d'eau dans mon filtre à sable. En gros, l'eau arrive à mi-hauteur du dôme transparent au sommet du filtre.
Lorsque je purge en utilisant le bouchon prévu à cet effet, filtration en fonctionnement, j'ai tout de suite de l'eau qui sort de la purge, comme si il n'y avait pas d'air à évacuer.
Pourtant, manifestement, le filtre n'est pas tout à fait rempli d'eau.
Je précise que tout fonctionne normalement, je souhaite juste savoir si cela vous semble normal et ne risque pas de poser un problème ultérieurement.
Merci !
Merci !
