Pompe filtration SPA qui s'arrete
par pioupiou33
Mar 20 Juil 2021 à 14:14
Avec l'arrivée des beaux jours, c'est le moment de remettre en route le SPA.
Pendant 1 après-midi et une nuit, le SPA a filtré et chauffé sans problème.
Ensuite j'ai eu la surprise de voir que la pompe de filtration ne tournait plus.
J'ai activé les blowers et ca a remis en route la pompe de filtration puis celle-ci s'est arrêtée après quelques minutes.
Il s'agit d'un SPA chinois avec la pompe de filtration chinoise DXD 8A que j'ai remplacée l'année dernière.
Est-ce qu'il y a quelque chose à verifier, ou bien à tourner pour relancer la pompe ou bien un élément à huiler par exemple pour éviter que la pompe ne se bloque ?
Merci :)
Re: Pompe filtration SPA qui s'arrete
par petit bateau73
Mer 21 Juil 2021 à 18:29
salut,
il se peux que si la pompe n a pas tournée pendant un moment, l axe d entrainement si grippe un peu,
j ai eu ce soucis sur mon jacuzzi J480, l accès n était pas facile, mais j ai pu pulvériser du W40 sur la partie de l axe visible, et c est repartit ;)
j espère que ça pourra t aider :)
par pioupiou33
Lun 26 Juil 2021 à 22:22
Ah super !
Merci je vais essayer !
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Claude Ai et 3 invités
