Poolex 65 fonctionnement de l'horloge
Posté:
Jeu 01 Juil 2021 à 15:22
par benyv
Bonjour, ma PAC Poolex 65 semble fonctionner correctement a priori lors de la programmation sauf que l'horloge fonctionne par intermittence - Aussi, elle chauffe, le thermostat fonctionne.... mais comme l'horloge s'arrête et repart de façon apparemment aléatoire, les heures de fonctionnement programmées sont respectées par rapport à l'heure qu'indique l'horloge et non pas par rapport à l'heure réelle. Merci pour l'aide
Re: Poolex 65 fonctionnement de l'horloge
Posté:
Jeu 01 Juil 2021 à 18:17
par DIDIDAM
Bonjour benyv,
Normalement ton horloge doit marcher quelque soit l'état de ta PAC, celle-ci devrait être alimentée par une batterie qui se recharge au fil du temps. Cherche s'il n'y a pas une batterie type "bouton" implantée sur un circuit qui n'est plus chargée ou est HS.
Didier.
Posté:
Dim 04 Juil 2021 à 16:33
par benyv
Merci Didier,
en fait je suis en mesure d'effectuer tous les réglages mais l'horloge :
- soit ne s'incrémente pas après les divers réglages et reste bloquée sur l'heure réglée
- soit fonctionne pendant un moment et ensuite s'arrête pour ne plus afficher par la suite l'heure exacte
j' ai effectué le reglage à 16h45, il est 17h25
Posté:
Dim 04 Juil 2021 à 18:58
par DIDIDAM
Désolé mais je ne vois pas d'autre piste à investiguer compte tenu du fonctionnement un peu erratique de ton horloge.
Didier.
Posté:
Ven 15 Avr 2022 à 07:14
par kevinpato44
J'ai le même souci, avez-vous trouvé la cause ?
Merci d'avance
