Coffret électrique + régulateur Chlore et PH + PAC
Bonjour à tous, alors voilà aprè de multiples errances et de nombreuses visites incognito sur ce forum, je me décide à franchir le pas.
Je suis en train de refaire entièrement mon local piscine et arrive forcément la mise à jour des branchements électrique et le rajout d'option.
Donc pour faire simple je suis à la recherche d' aide pour faire correctement les branchements électrique de toute mon installation. J'ai pris contact avec un électricien pour me faire un coffret digne de ce nom mais je suis arrivé à un montant de devis de 1800 euros, donc vous imaginez ma tête en voyant cela.
Donc si de bonnes âmes dans le coin peuvent m'aider merci par avance.
Mon futur local et surtout mon installation électrique va devoir alimenter de nombreux éléments. Forcément la filtration, puis un régulateur de chlore et un régulateur de PH et également une pompe à chaleur, et un coffret hors gel.
Donc voici mes questionnements :
1 / J'aimerais avoir un coffret unique regroupant tout les branchements électriques de ces appareils. Cela existe t'il ou bien dois je avoir plusieurs coffrets électriques. J'aimerais avoir une horloge digitale car les ergots c'est gentil mais pas top our régler.
2 / Si un seul coffret électrique, avez vous des références ou exemple ? ou celui-ci fait il l'affaire https://www.bricolagedirect.com/coffret ... 40731.html
3 / Question essentielle, comment dois-je faire les branchements électrique dans le coffret, par exemple dois je brancher la pompe + les 2 régulateurs sur les mêmes bornes ou dois je séparer ?
Donc je serais preneur d'un schéma pour tout brancher correctement si possible.
Liste de mon matériel :
Platine filtration avec pompe Powerflo 1 CV
Régulateur chlore perfect Zodiac
Régulateur perfect PH zodiac
PAC poolex QLINE 7
Merci encore une fois à toutes les personnes qui me répondront par avance, cordialement et prenez soin de vous.
PAC poolex QLINE 7
