PSI pompe a chaleur un peu trop elevé
Bonjour a tous
Nous avons fini notre piscine beton de dimension 6.6 x 3.6 x .40 de hauteur d'eau avec escalier d'angle donc 32m3 de volume d'eau environs
Les equipements sont 1 bonde de fond, 1 skimmer et une prise balai pour l'aspiration ainsi que 2 buses de refoulements
La filtration est faite par un filtre 600 avec verre et une pompe a vitesse variable qui est reglé sur 2100 tours ( 12 / 13 m3 ). Le skimmer est a 5 metres de la pompe et les refoulements a 10 metres
Mon souci vient de mon reglage de la PAC ( une Poolex FI90 ) . La pression était assez haute au manomètre de la PAC( 450 psi alors qu'il est préconisé dans le manuel d’être entre 250 et 400 ). Si j'ai bien lu les differents posts du forum, il fallait que j'augmente mon debit Par contre, quasi impossible de la faire baisser et les réglages que j'ai pu faire ( fermer la vanne centrale du by pass, ouvrir completement la bonde de fond ) sont quasi invisibles sur le mano. je suis à 430 aujourdhui avec une eau a 28
J'ai même essayé de monter le débit de ma pompe a 2850 tours ( donc 18m3 ), d'ouvrir également a fond ma prise balai mais rien y fait. Pourtant dans ce cas, je vois bien que le debit monte et qu'il n'est pas bridé par les equipements car le mano de mon filtre a sable monte lui de son coté et le pression au refoulement est bien plus important. Que ma pompe soit a 1600 tours ou a 2850, quasi pas de difference au mano de ma PAC
Apres, je ne sais pas si c'est vraiment gênant d’être sur une valeur haute de PSI mais j'aimerai comprendre pourquoi la pression ne baisse pas. J'ai un ami qui a egalement une pac et le simple fait d'ouvrir ou de fermé le by pass le fait passer de 300 à 400 alors que dans mon cas il n'y a quasi aucune différence
Voila, si quelqu'un a une explication, je suis preneur. En vous remerciant. olivier
