Eau trouble pour la remise en eau
par groswilly
Jeu 22 Avr 2021 à 15:56
Problème récurent de début de saison : mon eau est trouble !
Traitement au sel
J'ai enlevé toutes les feuilles
le pH est bon 7,2
le tac est un poil bas (environ 40)
le stabilisant est inférieur à 30
Le chlore est très haut pour le moment car j'ai mis 5L de javel 36° (après avoir ajusté le pH).
La filtration tourne h24 depuis 4 jours.
Les algues que j'avais dans les joints sur le mur ont disparu mais mon eau reste trouble : je ne vois pas le fond de la piscine.
Quelle solution ? Ajouter de l'hydrogénocarbonate pour remonter le tac ? Si oui quelle quantité ?
Re: Eau trouble pour la remise en eau
par Mr.WHITE
Jeu 22 Avr 2021 à 18:53
question bete, backwash fait ?
Jeu 22 Avr 2021 à 20:07
Autre question bête : t'as corrigé le PH progressivement ou à coup de grosses doses ?
par groswilly
Jeu 22 Avr 2021 à 21:18
Bonsoir
J'ai lavé le filtre à sable plusieurs fois. La pression dans le filtre est correcte.
Et j'ai ajusté le pH par petite touche (pas de régulateur automatique).
par Mr.WHITE
Ven 23 Avr 2021 à 10:18
hormis algicide / floculant , je ne vois pas .
par groswilly
Ven 23 Avr 2021 à 12:30
Bon, je viens de mettre le floculant. On verra ce soir ce que ca donne...
Ven 23 Avr 2021 à 16:38
Oui, floculant liquide à l'arrosoir, laisser tourner pour bien homogénéiser puis laisser reposer une nuit, le lendemain, aspirateur vers l'égout.
par groswilly
Dim 25 Avr 2021 à 14:20
Deux séquences de floculation, ajustement du tac, ajustement du pH, backwash...
C'est mieux.... mais c'est encore très trouble même si le bleu est mieux marqué.
Qu'est ce que je peux faire d'autre à part refaire une 3ème floculation ?
par Mr.WHITE
Dim 25 Avr 2021 à 18:56
si tes valeurs sont bonnes, hormis refaire un passage de clarifiant et floculant, je ne vois pas.
en tt cas, il y a du mieux, on voit le fond :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 145 invités
