Utilisateur de photomètres, questionnement
Je rencontre un souci avec mon photomètre pool lab1, mais ce n'est peut-être pas un souci, c'est peut-être normal c'est pourquoi je souhaiterais l'avis de ceux qui en possède un. Je pense que peu importe la marque, ils doivent probablement tous réagir de la même manière.
Lorsque je prend une mesure, admettons le TAC, le zéro est bien fait, la pastille Alca M bien mélangée sans résidu, légère coloration bleue, le souci est qu'à la première lecture j'ai une mesure admettons 120ppm, si je redemande la mesure il indiquera 80 ppm (sans changer le mélange de la mesure précédente, simplement en réappuyant sur le bouton pour re mesurer), je mélange et redemande une mesure il affichera 50 ppm et ainsi de suite en baisse. Du coup je ne sais pas à quelle mesure faire confiance.
Y a t il une explication au fait que si on espace les mesures (l'appuie sur le bouton de mesure) ne serait-ce que de 30 seconde entre chaque celle-ci diminue drastiquement?
J'ai le même constat pour le chlore, mais pour le chlore, lorsque je met la pastille dpd1 et mélange bien, l'eau est bien rosée, je prend la mesure admettons 0.8ppm, si j'ouvre pour remélanger c'est déjà moins rose et la mesure devient 0.5 ppm, si je reprends une mesure dans la foulée elle indiquera 0.3ppm..
Il n'y a que la mesure du PH qui ne diminue pas si je fait plusieurs mesures d'affilée avec le même mélange. Mais là le souci est que mon photomètre indique 0.30 de plus que ma sonde ph sur l'installation étalonnée et vérifiée. ça je peux rien y faire et c'est pas grave, mais la mesure ph reste stable en lecture même si je demande la mesure quelques minutes après le mélange.
Avez vous remarquez s'il faut impérativement et rapidement prendre la première mesure (tac et chlore) car après la solution (eau + pastille) n'est plus bonne et la mesure non plus? ou suis-je le seul à faire ce constat avec mon pool lab?
Merci de vos témoignages et peut-être vos explications techniques.
Bonne soirée
Bonne soirée
