Rex sur désinfection au Brome
Salut à tous,
La construction de ma piscine avance bien, le pisciniste va bientôt m'installer le local de filtration.
Volume piscine 42m3, filtre à sable, débit filtration prévu environ 14m3/h max, bâche à bulle été, bâche à barres hiver.
Je m'intéresse à une éventuelle désinfection au Brome. (pas d'allergies au Chlore, mais le Brome m'intéresse car sans stabilisant et moins sensible à la T° et au Ph).
Ce serait via un brominateur type Hayward ou Astral installé en by-pass selon prescriptions Hayward. Avec aussi un Régulateur de Ph.
Je pense avoir bien compris les avantages et inconvénients du Brome, mais je trouve assez peu de retour d'expérience sur le Brome et cela me surprend un peu, compte tenu des avantages que je crois "percevoir" dans le Brome plutôt que le Chlore.
Ma question est simple : pour ceux qui utilisent le Brome, avez vous un bon retour d'expérience ? en êtes vous satisfaits ? des pièges à éviter ou conseils ?
Merci d'avance,
Madmax45
Merci d'avance,
Madmax45
