Modification filtration Desjoyaux
Posté:
Mer 23 Déc 2020 à 15:39
par Pierre3328
Nouveau sur ce forum, je me permets d'ouvrir ce sujet suite à de nombreuses lectures de ce dernier.
J'ai acheté une maison équipée d'une piscine Desjoayux (de plus de 10 ans) et aprés un ans d'utilisation je désire changer le systeme de filtration à chausette pour un systeme filtre avec verre et pompe déportée. J'ai un PFI180 avec by-pass vers pompe à chaleur.
Ce projet commence par la modification des canalisations du bloc de filtration de façon à les relier en direct sur les departs de la PAC et virer la pompe.
J'ai commandé les manchons et pvc pression Ø75 sur un site spécialisé, pour le Ø63 je vais prendre chez un pisciniste.
Ils se poursuivront dans les prochaines semaines par la récuperation du réseau enterré et devié vers un cabanon avec l'installatoin d'un by-pass et du groupe de filtration.
Je me demandais si vous seriez interessé par un retour d'experience des travaux
Re: Modification filtration Desjoyaux
Posté:
Mer 23 Déc 2020 à 21:02
Oui, tout retour d'information peut aider un lecteur, si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain ou dans 10 ans ! On voit parfois des fils de discussion se réveiller après des années de calme.
Perso, je ne suis pas concerné, mais qui sait : ton retour d'expérience peut m'apprendre des choses et aider à mon tour plus tard.
Un forum c'est fait pour ça, partager ses expériences et s'entraider
Posté:
Dim 27 Déc 2020 à 12:40
par jeff33
oui super intéressant, j'aimerai faire la même chose d'ici deux ans!!
Posté:
Lun 28 Déc 2020 à 14:38
par Pierre3328
Comme évoqué precedement j'ai commencé la modification du by-pass de sorte à raccorder directement le skimmer / refoulement aux conduites enterrées.
J'ai utilisé des pieces en Ø75 et 63 et réutilisé les brides d'extrémités en découpant et adaptant les pieces à l'aide d'une Dremel.
J'ai ensuite remis l'ensemble en place et fait des reperes avant collage.
Ci-joint photos avant/aprés.
Posté:
Sam 09 Jan 2021 à 15:35
par Pierre3328
Et les pieces remontées dans le bloc de filtration
Posté:
Sam 09 Jan 2021 à 18:20
Propre
Posté:
Ven 05 Mar 2021 à 11:49
par Pierre3328
Je donne des nouvelles de mon projet que j'ai casiement terminé.
J'ai recuperé les tuyaux enterrés et je les ai dévié dans le local technique.
J'ai installé toute la filtration dans le cabanon de jardin et fait les premiers tests.
Petite question, j'ai une pompe 0.75cv et un filtre a sable slide 600mm rempli de verre. J'ai une presison de 0,5bar en filtration normal avec le filtre lavé, est normal selon vous ?
Posté:
Ven 05 Mar 2021 à 11:55
par Pierre3328
Posté:
Lun 22 Mar 2021 à 13:44
par Mdg64
Bonjour Pierre
Merci pour tes infos.
Je me lance aussi dans ce projet. j'ai une Desjoyaux de 30 m3 avec GRI 181.
Je pense que les diamètre sont les même que toi, 63 en aspiration et 75 en refoulement.
Mon local technique se trouvera à environ 20 m du bassin. Je compte le relier avec du diamètre 63 pour diminuer la perte en charge.
Je compte utilisé la pompe Desjoyaux que j'ai, une P18 Tropi 18 m3/h.
Sera t'elle suffisante en terme de puissance?
Posté:
Lun 22 Mar 2021 à 15:37
par Pierre3328
Tu ne peux pas utiliser diurectement la pompe Desjoyaux existante car elle n'a pas de préfiltre (panier amovible). J'ai vendu la mienne pur financer l'achat de la neuve
Finalement j'ai remplacé ma pompe par une 1cv pour retrouver le débit du systeme d'origine au alentour de 15m3/h.
Au vu de ton linéaire de réseau je te conseille de partir directement sur une 1,5cv et un filtre en 600mm.
Pense bien à mettre une vanne au niveau de l'aspiration avant l'entrée de la pompe pour aider la mise en eau à l'amorcage (un peu délicat vu la forme de la tuyauterie dans le bloc).
En esperant avoir pu t'aider
Posté:
Dim 28 Mar 2021 à 09:10
par Mdg64
Merci Pierre!
Dans un premier temps je ne modifie pas le bassin et je garde le bloc Desjoyaux pour l'aspiration et le refoulement. Je garde donc le panier dans le bloc qui peut donc faire office de panier pour la pompe.
Je vais essayer comme ça et si ça ne fonctionne pas je changerais la pompe.
J'attends que le liner soit HS pour faire les modifications du bassin, perçage pour skimmer et refoulement et enlever totalement le bloc Desjoyaux.
Normalement la pompe sera plus basse que le niveau d'eau, mais je vais prévoir comme tu le suggères une vanne avant la pompe.
Merci!
Posté:
Lun 29 Mar 2021 à 13:56
par Mdg64
Je ne vois pas trop comment utiliser cette vanne en amont de la pompe pour aider à l'amorçage.
Posté:
Lun 29 Mar 2021 à 20:06
par Pierre3328
Le vanne à l'aspiration de la pompe te permettra d'isoler le réseau de ta piscine, surtout si ta pompe est en point bas ! Ton local va se retrouver inondé à chaque fois que tu vas la démonter.
Personnellement j'ai placé la vanne directement collée au mur aprés la penetration dans le local. Pour l'amorçage elle me permet de remplir le réseau enterré et situé dans le bloc de filtration, puis je l'a ferme en rempli le corps de pompe, et l'ouvre à la mise en route.
Posté:
Lun 29 Mar 2021 à 20:34
par Mdg64
Ok c'est clair! Effectivement très utile.
Merci!
Posté:
Mer 12 Mai 2021 à 11:22
par Ramses17
Réponse pour Pierre et gens interressés....
Je suis bemol et donc nous avons échangé sur un autre site. J'ai lu ton projet avec attention,félicitations belle réalisation..
Moi j'ai un bloc GRI 181 donc différent du tien. Bien sûr que je peux prendre modéle sur toi mais le bloc GRI181 vilain subsistera et obligé de garder le préfiltre pompe....Confirme moi et me dire si j'ai bien compris tu utilises dans ton bloc d'alimentation la sortie et entrée pac vers ton cabanon ensuite tes vannes, tés,filtre à sable gèrent l'ensemble pour repartir vers la sortie bloc filtration.vers piscine...Et dans mon cas viendrait s'ajouter à ton systême la pompe à chaleur....dur dur ...un vrai gros très gros chantier tranchées etc....Dis moi j'ai bien compris..??? Merci pour ta réponse. Cordialement Bemol/Ramses
Posté:
Mer 12 Mai 2021 à 11:59
par Ramses17
De Ramses /Bemol
Pour compléter ..dis moi Pierre..et éviter les tranchées donc moins de travaux je peux peut-être utiliser le prééquipement de PAC DEsjoyaux qui est existant... et construire un cabanon à cet endroit... pour y inclure la PAC,le Bypass le filtre à sable etc....mais toujours mon bloc GRI181 .....pfffffffff....!!!!.....!!! PHOTOS au fond mon prééquipement..
https://drive.google.com/file/d/1pE9hKi ... sp=sharingMon préquipement:
https://drive.google.com/file/d/1ZsTVlj ... sp=sharingCDLT
Posté:
Mer 12 Mai 2021 à 12:58
par Mdg64
Bonjour Ramses,
J'ai le même bloc que toi, le GRI 181.
Je reçois mon filtre et ma pompe vendredi et commence à faire les tranchées d'ici 10 jours.
Il te répondra sans doute mieux mais Pierre a fait comme tu as dit, il déporte tout dans un local technique et garde le bloc plastique dans la piscine pour aspiration et refoulement.
Je vais faire comme lui et quand mon liner sera à changer, j'en profiterai pour installer skimmers et refoulement standard en enlevant le bloc GRI.
Pour info j'ai acheté le triton 2 clear pro 14 m3/h et une pompe Hayward de 13 m3/h et j'attends aussi une PAC.
J'ai pris des tuyaux souple en 63 mm jusqu'au local technique car j'ai 20 m de distance.
Je ferai un retour quand j'aurai avancé.
Posté:
Mer 12 Mai 2021 à 13:20
par Pierre3328
A Ramses, oui j'ai raccordement en direct l'aspiration et le refoulement aux sorties vers la PAC du bloc de filtration PFI180, j'avais deja la PAC d'origine.
Tu es obligé de mettre ton by-pass en sorti de filtre à sable dans ton local technique comme j'ai fait.
Parcontre prevoir une pompe 1cv, car il ya bcp de perte de charge, si tu veux rester sur un debit de 15m3/h
Posté:
Lun 16 Mai 2022 à 15:49
par Tress
Bonjour messieurs,
Je viens d'acheter une maison équipée d'une piscine desjoyaux de 20 ou 25 ans. Je me bats avec les poches, même si, grâce à ce forum j'ai découvert qu'en mettant des balles filtrante dans les poches elles tiennent presque 10 fois plus longtemps ! Je souhaiterais installer un filtre à sable afin de déporter la pompe et l'insonoriser de manière plus efficace.
Je n'ai pas une grande distance entre le bassin et l'abri de piscine où je vais pouvoir installer la filtration, le plus dur selon moi sera de retirer les dalles pour passer le réseau dessous.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire soi-même l'installation, où faut-il impérativement faire appel à un professionnel ? Est-ce plus compliqué que de la plomberie domestique à raccord PVC ?
Bonne journée
Posté:
Lun 16 Mai 2022 à 20:36
par maconly
Félicitation Pierre pour cette belle transformation !
Je suis dans le même cas que vous avec un bloc F15 (Desjoyaux de 2005).
Je viens d'acquérir un filtre Triton TR60 et une pompe Astral de 1ch (15m3/h) à l'instant !.
Pour Tress, ce n'est pas plus dur que de la plomberie domestique, seul les matériaux sont différents. ((Tuyau pression etc.).
Posté:
Lun 16 Mai 2022 à 20:59
par maconly
@Pierre
Quels sont les diamètres et longueurs de tes tuyaux vers la pompe et filtre depuis la sortie de la buse (Ø75) et du skimmer (Ø63) ?
MERCI
Posté:
Mar 17 Mai 2022 à 18:39
par sweety69
Bonjour.
Pour la partie plomberie, fait un double encollage sur partie mal et femelle, je n'ai jamais eut de fuite de cette façon.
Cdt
Posté:
Mar 17 Mai 2022 à 20:29
par Pierre3328
@ maconly
Je ne sais plus la distance des raccords, mais j'avais tout pré enboité et fait des reperes au marqueur (tu les vois sur les photos). Aprés il faut decouper à la scie à metaux pour recuperer les raccords qui vont vers la pompe à chaleur, et travailler les morceaux sciés à la Dremel pour permttre de coller de nouveaux manchons.
En esperant avori pu t'aider
Posté:
Jeu 19 Mai 2022 à 19:38
par maconly
@Pierre
En fait je me suis mal exprimé, je voulais connaitre le diamètre du tuyau souple et la longueur approximative entre ta piscine (Skim et refoulement) et ta pompe/filtre.
Bon je suis parti sur du 50mm longueur max 2m entre le bloc Desjoyaux et ma pompe.
MERCI
Posté:
Ven 20 Mai 2022 à 19:23
par Pierre3328
@maconly
J'ai tout fais en Ø50 et je dois avoir 3m au total. Mais le by-pass rajoute bcp de perte de charge, donc j'ai pris une pompe 1cv afin d'avoir le meme debit que l'installation d'origine. J'ai rajouté également un régulateur de PH automatique
