Hivernage d'une piscine hors sol LAGHETTO à Aix en Provence
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2020 à 17:39
par Coati84
Je suis débutant et me permets de rédiger ce post pour savoir comment hiverner ma piscine hors sol LAGHETTO. J'ai toutefois réussi à maintenir l'eau de ma piscine claire malgré quelques déboires au cours de l'été. La notice LAGHETTO laisse le choix de réaliser un hivernage passif ou un hivernage actif en laissant tourner la pompe 3 heures par jour aux heures de risque de gel.
J'ai installé une piscine hors-sol Laghetto le 22 juin dernier avec un miroir d'eau de 2.80 x 4.00 m soit un volume d'eau de 12 m3 à Pertuis dans le Vaucluse. La pompe BOA Laghetto a un débit de 9 m3/h pour une puissance de 0.75 CV soit 550 W.
Quelque soit le choix retenu (hivernage passif ou actif), j'ai noté les opérations suivantes à réaliser :
- nettoyage complet du bassin
- ajustement du pH entre 7.0 et 7.2
- traitement chlore choc surdosé avec 2 pastilles de 20 g (soit 40 g) par m3 d'eau soit 480 g pour le bassin
- 2 litres de produit d'hivernage
- niveau d'eau 5 cm avant débordement
Voici mes questions :
Me conseillez-vous de réaliser un hivernage passif en mettant des bouchons d'hivernage, en enlevant la tête flottante du skimmer, en rangeant la pompe ou de réaliser un hivernage actif en laissant tourner la pompe 3 heures par jour aux heures de risque de gel ?
Les températures mini moyennes à Pertuis sont de 0°C en décembre et en janvier. Est-ce réellement risqué de laisser tourner cette pompe l'hiver ? Dois-je calfeutrer la pompe BOA qui possède déjà un carter ?
Si je choisis un hivernage actif, quelles sont les heures préconisées ? Le créneau entre 5h et 8h est-il adapté ou faut-il en choisir un autre ? Dois-je plus faire tourner la pompe ?
D'un point de vue économique, le coût financier serait d'environ 35 € (soit 3h/jour x 30 jours x 5 mois x 0.55 kW x 0.14 €/kWh). Etes-vous d'accord avec mon calcul ?
Enfin, est-ce que j'ai une chance d'avoir une eau translucide en avril prochain grâce à l'hivernage actif en lieu et place de l'hivernage passif ? Ou finalement, rien ne change sur la future qualité de l'eau en avril prochain et je n'ai donc pas d'intérêt à dépenser 35 € d'électricité en hivernage actif.
Dois-je mettre de l'anti-calcaire, en plus du produit d'hivernage, sachant que l'eau est très calcaire à Pertuis avec une dureté moyenne de 34 °F ?
La notice précise que la structure étant semi-rigide, il est inutile de mettre des bidons dans mon bassin. Est-ce bien le cas et cette structure ne craint-elle pas le gel ?
Merci pour vos réponses et vos retours d'expérience qui me permettront de progresser dans le traitement de ma piscine. Ces réponses devraient pouvoir aider, je l'espère, d'autres personnes sur le forum.
Re: Hivernage d'une piscine hors sol LAGHETTO à Aix en Prove
MessagePosté: Sam 07 Nov 2020 à 11:57
par Coati84
Je viens de faire le nettoyage complet de la piscine, de faire le traitement au chlore-choc avec la piscine qui a tourné 24h et enfin de faire le traitement d'hivernage (2 l).
Je compte mettre une bâche d'hivernage ce soir. Aussi, j'hésite au final de faire un hivernage actif en faisant tourner 3 h (entre 3h et 5h du matin et le soir entre 21h et 22h) ou un hivernage passif. Merci de me donner vos conseils pour faire le meilleur choix ; ces 2 choix étant possibles sur la notice Laghetto.
Merci d'avance pour vos contributions.
