Ph instable, TAC qui baisse, fond vert poussiéreux
Bonjour à tous !
Bon, ça fait 15j que je me bats avec ma piscine.... Jvais essayer d expliquer le cheminement.
Tout était nickel jusqu aux grosses chaleurs. De là, à cause de travaux autour de la piscine, je n ai pas pu la nettoyer pendant 1 semaine.
Puis là tout est parti en vrille. Le fond est très poussiereux, verdâtre.
Je règle le ph et fais une chloration choc (ma piscine fait 50 m3, je mets un galet pour 2 m3 mais ils mettent qu on peut aller jusqu à 1 pour 1,en plus ces galets sont anciens et certains sont comme fondus...). Une aspiration par le filtre et là, l eau est devenue hyper trouble.
Je laisse poser, le ph fait le yoyo, je tente de le régler à coups d HCL et ph+, balai, filtration H24, rien y fait, eau trouble.
Le pisciniste me dit de mettre du floculebt, un cube de gel bleu de ctx dans le filtre de la pompe.
Je filtre 24h,balai,backwash, y a du mieux mais encore un peu trouble.
Je commence à m intéresser au TAC et là y a un truc qui coince: il est à zéro.
Je tente de l augmenter avec du ph+ mais forcément le ph grimpe.
Depuis quelques jours j utilise de l alca+, ça monte à 140 mais au bout de 24h ça descend à 40 et le ph est trop haut donc obligé de mettre du ph- qui fait baisser le TAC, c est un cercle sans fin ! Comment monter le TAC sans toucher au ph ???
Bref, un jour tout était bon, chlore à 2.3, ph 7.4, TAC 100.
Je fais une aspiration à l'égout, tout à l air top et le lendemain la poussière revient légèrement, l eau toujours un peu trouble...
Le ph grimpe, le TAC dégringole... J utilise des galets de chlore 5 action d ailleurs, 2 pour 50m3 environ.
Donx je continue à passer l aspi tous les jours et le chlore qui redescend trop vite...
Je refais chloration choc (1 galet pour 2 m3) et aspiration à l égout très minutieuse (je perds 20 bons cm voire 30) et ce matin l eau est limpide, ph 7.4, chlore à 10+ et TAC à 100 environ.
À 14h30 déjà le ph repart à 7.8, c est complètement fou. Je rajoute du ph- et ce soir 21h, un depot de dingue vert poussiéreux est revenu, ph 7.6 et TAC à 40 avec chlore à 7.7
Je commence à désespérer, je comprends pas ce qui cloche.
Je viens de mettre de l acide, mais j ai bien peur que demain matin je sois à 0 de TAC et en remettant de l alca+ que le ph remonte à balle. J ai aussi passé l aspi, pas de trouble mais un fond toujours vert clair. J ai remis un cube bleu de floculent, je compte stopper la filtration demain matin et aspi demain aprem à l égout.
Bref, une vraie galère. Je sais plus quoi faire... Le filtre n a qu un an, la pression
est dans le vert, l eau est à 31 environ.
Je comprends paq ce yoyo permanent du ph qui prend 0.6 en 5h avec un bon TAC, les galets 5 actions ont pas des stabilisants ? Le TAC est pas là pour empêcher ces variations ???
Ça servirait à quelque chose d acidifier la piscine sous 6.5 pour remonter le TAC et ph doucement ??
Je suis à court d idées là...
Merci d avance !
Merci d avance !
