Bien utiliser le PH ?
par lavezzi
Mer 01 Juil 2020 à 18:54
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui avaient déjà un peu suivi je suis novice en piscine, j'ai acheté une tubulaire 4,5 m3 pour les enfants, ma première piscine.
Depuis une semaine maintenant qu'elle est installée, l'eau commence tout doucement à devenir trouble, ça ne se voit pas trop sur les photos mais quand je plonge sous l'eau je vois la différence. Faut dire que pour l'instant j'utilise des pastilles à dissolution rapide (1 tous les 3 jours) pour le chlore choc car je n'ai pas encore les pastilles à dissolution lente que je chercherai ce week-end.
Voici la photo de l'eau prise ce soir avant traitement :
J'ai mis une bandelette pour tester le PH et le chlore, le chlore il y en a plus du tout donc j'ai remis une pastille de 20g et le PH me semble être plutôt en dessous qu'en pensez-vous ? Le taux d'alcalinité est très haut mais ça je n'en tiens pas compte pour l'instant.
Du coup je prends mon PH+ pour faire remonter le ph et je lis la notice qui me dit 150g pour 10m3 sachant que la piscine est une 4,5 m3 et que je l'ai rempli au 2/3, j'ai environ 3 m3 soit 45g à mettre si j'ai bien compris.
Je prends mon gobelet doseur et je mets un peu moins de 50 gramme
Je verse le tout devant la buse de refoulement
J'ai laissé tourné le filtre 30 minutes et j'ai baché la piscine.
Est-ce que j'ai bien fait ?
Concrètement qu'est ce que ça va changer ? l'eau va devenir moins trouble ?
Merci pour votre aide :D
PS : C'est la première fois que je mets du PH.
Re: Bien utiliser le PH ?
par lavezzi
Sam 04 Juil 2020 à 02:39
Mon eau est encore trouble et j'ai des petites saletés tous les jours qui flottent ou vont dans le fond de l'eau. Celle qui flotte j'arrive a les enlever avec une épuisette mais le reste ca se mélange a l'eau pourquoi ca ne va pas dans le filtre ?
Jai nettoyé la cartouche du filtre 2 fois depuis la semaine derniere et il s'encrasse très vite.
Sam 04 Juil 2020 à 13:51
Le PH idéal se situe entre 7.2 et 7.6, il est à combien ton PH maintenant ?
Comme tu traites au chlore rapide et que c'est le début (il n'y a pas beaucoup de stabilisant) ton chlore disparaît très vite, mais ce n'est pas très grave tant qu'il n'y a pas d'algues.
Les saletés sont déposées par vent et les baigneurs, ce qui est léger se fait capturer par le système de filtration en surface, le reste coule au fond. Pas d'autre solution que de passer l'épuisette pour le plus gros, et l'aspirateur piscine pour le plus fin au fond.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 74 invités
