Problème Chauffage Spa Sienne RivieraPool
MessagePosté: Mer 01 Juil 2020 à 18:50
par RITCHI1
Je rencontre un problème de Chauffage sur mon Spa Sienne RivieraPool (mod:GL2000M3) , certes il n'est pas tout jeune......
Je trouve qu'il a un chauffage très faible; pourtant j'ai testé les sondes de température aux extrémités (OK ) sur le tube de chauffage , 220V arrive bien sur les bornes du tube de chauffage, mais je ne vois pas comment est la résistance ( j'ai mesuré 19 ohm) à ces fameuses bornes, Comment faire de meilleurs tests ?
Merci pour vos réponses
Cordialement :roll:
Re: Problème Chauffage Spa Sienne RivieraPool
MessagePosté: Mer 01 Juil 2020 à 21:18
Et le capteur de débit ? (pas de débit détecté = pas de chauffage).
MessagePosté: Jeu 02 Juil 2020 à 19:14
par RITCHI1
Merci pour votre réponse rapide..
Où se trouve le capteur de débit sur ce modèle ?
De chaque coté du tube où se trouve la résistance, il y a 1 capteur; est ce un des 2 ?
A quel niveau se trouve ce capteur de débit ?
Merci encore
Cordialement :)
MessagePosté: Jeu 02 Juil 2020 à 20:52
Je ne suis pas spécialiste en SPA donc incapable de te dire ou chercher, mais en général les réchauffeurs sont associés à un capteur de débit pour éviter de faire bouillir de l'eau stagnant dans le système.
