Ph sonde ph
Possesseur d’une piscine avec traitement au sel depuis 7 ans, je suis cette année confronté à un problème inédit, ma sonde PH m’annonce un taux bas (voire très bas < 5)
Donc en début de saison je remplace la sonde (elle a déjà fait 2 saisons complètes) mais sans résultat, la nouvelle sonde mesure toujours un ph nettement en dessous de ce qu’on peut mesurer dans le bassin.
Si je trempe la sonde dans un bocal d’eau prélevée dans le bassin, le ph est correct (>7)
J’ai parlé de ce problème à des amis (un pisciniste et un électricien) qui m’ont parlé d’un soucis de courant vagabond lié à un défaut de mise à la terre.
J’ai donc effectué les actions suivantes :
Vérifier la mise à la terre (de la maison) de tous les appareils du local technique
Tester pompe allumée ou éteinte
Démonter et décaper le pool-terre de la piscine
Sur les conseils de mon ami électricien, j’ai doublé le piquet de terre de la piscine
Tester en disjonctant l’ensemble de la maison (a part l’alimentation du tableau de la piscine)
Tester en débranchant la cellule de l’électrolyse
Rien n’a réglé le problème. La sonde ne mesure pas correctement le ph dans son support dans la canalisation, alors que la mesure est correcte dans un bocal…
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
