Dimensionnement Pompe
J'ai une pompe Hayward RS 30161 qui fait beaucoup de bruit, probablement parce qu'elle a été noyée par 2 fois par la pluie
. Je vais donc devoir la remplacer. En parallèle, j'ai l'impression que l'aspiration au niveau des skimmers n'est pas très "forte". Je me demande donc si elle a été correctement dimensionnée par la société qui a construit la piscine et installé la filtration (société qui a disparu entre temps), et ce d'autant plus que la dite société a déplacé la filtration quelques mètres plus loin (d'un local enterré, ou donc elle a été noyée 2 fois, vers un abri jardin). les distances, et donc les pertes de charges ont donc augmenté.
Bref, j'essaye donc de vérifier quelle pompe il me faut racheter. J'ai trouvé un site internet (http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm), très bien fait, avec un simulateur ou l'on rentre le volume (53m3), le diamètre des tuyaux (50mm), le nombre de skimmers (2) et de refoulements (2), et la longueur des tuyaux entre la pompe et les skimmers (15m) et la pompe et les refoulements (25m), et le temps de renouvellement (4h). Le simulateur m'indique une pompe de 13.3m3/h et 1.54 bars, et indique "vérifiez que la courbe passe sur le point ci-dessus, ou au dessus". Génial! mais ce que je ne comprends pas, c'est à quoi correspond exactement cette pression de 1.54 bars, et pourquoi se baser sur ces 1.54 bars. Si je regarde la mano sur mon filtre, la pression est entre 0.8 et 1 bar (limite de zone verte du mano par ailleurs, qui semble donc indiquer qu'il ne faut pas aller au delà), quand il est propre, selon que j'ouvre la bonde de fond en plus des skimmers ou pas. Donc je n'ai pas ces "1.54 bars", sur le filtre tout au moins. Et la sortie de la pompe est à moins de 1m de la vanne 6 voies, donc je ne pense pas pouvoir perdre 0.5~0.7 bars entre les 2.
Mes questions:
- A quoi correspond ce chiffre de "1.54 bars" exactement pour sélectionner la pompe, en fonction des courbes pression/débit?
- Dois-je vraiment me baser sur ce "1.54 bars" (combiné au débit de 13.3m3/h) ou bien sur la pression réelle (environ 1 bar) indiquée sur le manu du filtre à sable pour trouver la bonne puissance de pompe en fonction du débit préconisé (13.3m3/h)?
Pour info, ma pompe actuelle est une Hayward RS30161 et passe par le point 1.35 bars à 13.3m3/h, donc en dessous de ce "1.54 bars", et au dessus du 0.8~1 bar indiqué par le manu sur le filtre.
D'avance, merci pour votre aide.
Mes questions:
