Aide pour piscine 12 x6 probleme filtration et electrolyseur
J'ai une piscine qui a plus de 30 ans. C'est un modèle aquilus avec poolhouse. la pompe une starite 5p2re
Sont récent liner, filtre a sable. avec verre a la place du sable
Mon premier soucis ma pompe a l'air de ne pas filtrer correctement, j'ai au centre de la piscine toujours du vert. Ph et chlore ok. Cette pompe a l'Age de la piscine et a déjà été refaite 2 fois (la dernière il y a 5 ans)
Bizarrement quand on se baigne l'eau devient clair mais des que l'on s'arrête elle redevient trouble, comme si le fait de se baigner brassait l'eau et aidait la filtration. Existe t(il un moyen de teste la pompe ? L'eau s'évacue bien des 3 bouches d'évacuations mais par exemple sur les skimmers on ne voit pas de tourbillons ou d'aspiration même avec les autres vannes fermé. même en manuel 24h/24 c'est pareil
Je me pose donc la question de changer la pompe, mais je ne voudrais pas la changer pour rien? Je me pose aussi la question de rester sur la même 1.5 cv pour des raison pratiques ou changer de marque mais aucune idée
En même temps je voudrais mettre un system d'électrolyse, en restant dans un budget raisonnable. Volume d'eau 90 M2 environ a prévoir dans le pool house. Alors la je n'y connais rien
Merci de votre aide par avance
